Не запускается авто Skoda Felicia
Adam
Your CAR: Шкода фелиция 1.3
Been thanked: 14 times
Post 29 Sep 2014, 12:07
Re: Не запускается авто Skoda Felicia
alvikagal wrote:ПС
И сделай карту ХХ как на первом расходе, а то будет провал оборотов при отпускании педали.
Какие изменения надо внести в готовую карту? реально есть провалы при отпускании педали, даже глохнет.
Шкода Фелиция 1,3 карб SECU-3T Atmega 32 ДПКВ 32-1
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 29 Sep 2014, 16:00
Посмотри рабочую карту первый расход и сделай подобную на ХХ.
Adam
Post 29 Sep 2014, 18:40
alvikagal wrote:Посмотри рабочую карту первый расход и сделай подобную на ХХ.
Я правильно понял, сделать ХХ карту точно как рабочая с расходом воздуха 1?
Тут еще всплыло, при 3000-4000 оборотах возникает непонятный провал - обороты скачут амплитудой в 1000-1500 оборотов, сбрасываю до 2000 все нормализуется. Пробовал на различных картах УОЗ. Что это может быть? В приложении два лога.
Лог с нулевым УОЗ - Adam 2014.09.29.csv.zip
(342.47 KiB) Downloaded 78 times
Лог на весна-осень - Adam 2014.09.29.csv.zip
(149.6 KiB) Downloaded 77 times
Adam
Post 29 Sep 2014, 20:05
Померил сопротивление: ВВ - 4,85 КОм, Свечи Beru 1,25 КОм (они были горячие).
Температура влияет на сопротивление? Эти свечи с сопротивлением и их можно оставить? Или лучше заменить на другие?
Есть еще другая проводка под четырехвыводную катушку - 4,88 КОм, свечи NGK и Bosch 4,5-4,8 КОм.
Post 29 Sep 2014, 20:15
Нужно или свечи или провода чтобы были обязательно с сопротивлением.
Ты откуда?
Adam
Post 29 Sep 2014, 20:19
Re: Не запускается авто и проблема с записью лога ВАЗ 2109
t.shkurnyj wrote:Кстати если подлкючить на выходы зажигания светодиоды вместо коммутаторов, то визуально будут видны импульсы зажигания. убедись в их отсутствии.
Когда сравнивая старый диск 60-2 с новым 32-1, совместил пропуски получалось совпадение 20 зуба на 60-2 с 11 зубом на 32-1.
Как повлияет на зажигание если изменить число зубов до ВМТ с 12 на 11 или 9? Станет работа движка стабильнее?
Post 29 Sep 2014, 20:26
Кажется понял причину.
У колесо 32 зуба, а запуск коммутатора стоит 10 зубов, а должно быть 1/3 зубов полуоборота колеса.
Получается 32/2/3=5,33333....
Попробуй поставить 5 или 6 зубов на вкладке ДПКВ.
А идеально поставить прошивку с накоплением.
Удачи!!!
Been thanked: 1919 times
Post 29 Sep 2014, 20:30
Нужно ставить значение соответствующее тому, как датчик установлен, если датчик установлен на 12, значит нужно ставить на 12 и никак иначе.
Adam
Post 29 Sep 2014, 20:34
alvikagal wrote:Нужно или свечи или провода чтобы были обязательно с сопротивлением.
Так вроде проводка с сопротивлением. Или я не прав?
alvikagal wrote:Ты откуда?
Из Грозного. По специальности психиатр, достаточно далек от механики.
По поводу карты ХХ - я правильно понял тебя?
alvikagal wrote:ПС
Кажется понял причину. :x
Удачи!!!
Попробую. Заменю свечи на с большим сопротивлением, ВВ около 5кОм вроде достаточно.
Adam
Post 29 Sep 2014, 20:35
Я имел ввиду синхродиск повернуть на шкиву, а не в менеджере.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 12 guests
