Не запускается авто Skoda Felicia
Post 25 Sep 2014, 20:32
Re: Не запускается авто и проблема с записью лога ВАЗ 2109
Кстати если подлкючить на выходы зажигания светодиоды вместо коммутаторов, то визуально будут видны импульсы зажигания. убедись в их отсутствии.
Adam
Your CAR: Шкода фелиция 1.3
Been thanked: 14 times
Post 26 Sep 2014, 22:49
viktor@strelec wrote:предлагаю считать прошивку прямо из блока в файл, а также ЕЕПРОМ также в файл и выложить сюда, посмотрю на стенде.
Выяснилась причина отсутствия искры. Оказалось при запуске стартера пропадал "+" на коммутаторах, блок у меня был подключен на прямую ("+" от аккума, масса с кузова). Все выяснилось когда наладил секу через трамблерную раздачу и блок подключил как все др. оборудование и в момент запуска стартера он погас. Я подключал к разъемам родного "черного ящика", по схеме, оказывается зажигание шло от реле х-контакта. Теперь правильно подключил к контакту идущему от замка (для филеводов - это контакт "2" на разъеме "BF"). Две недели мозг себе сношал, проверял - все работает, везде есть напруга, а начинал крутить стартер - все труп.
Вылезла другая проблема - на холостом ходу вылезают ошибки ДПКВ, и движок почти глохнет, при открытой заслонке все норм. В чем причина? Выкладываю лог, прошивку и EEPROM (трамблерная раздача). Правда трамблер далек от идеала.
EEPROM - Adam.zip
(774 Bytes) Downloaded 44 times
Шкода Фелиция 1,3 карб SECU-3T Atmega 32 ДПКВ 32-1
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 27 Sep 2014, 10:16
Re: Не запускается авто Skoda Felicia
Adam wrote:Вылезла другая проблема - на холостом ходу вылезают ошибки ДПКВ, и движок почти глохнет, при открытой заслонке все норм. В чем причина? Выкладываю лог, прошивку и EEPROM (трамблерная раздача). Правда трамблер далек от идеала.
Посмотрел в логе, сначала появляются ошибки ДПКВ, а потом падение оборотов и переход на пусковую кривую.
Adam
Post 27 Sep 2014, 10:56
STC wrote:Посмотрел в логе, сначала появляются ошибки ДПКВ, а потом падение оборотов и переход на пусковую кривую.
Ошибка ДПКВ появляется только на холостых. При ~ 1000 оборотах все норм, ни одной ошибки. Может дело в УОЗ на ХХ? Я не механик, и все это в новинку.
Post 27 Sep 2014, 11:30
Чтобы это проверить подними УОЗ на ХХ до 15-20 град примерно.
Adam
Post 28 Sep 2014, 23:07
t.shkurnyj wrote:Чтобы это проверить подними УОЗ на ХХ до 15-20 град примерно.
Выставил опережение "0" ошибки ДПКВ не регистрируются.
Попытался запустить секу с холостой искрой (два коммутатора 0529.3734, катушка Bosch 2111-3705010) двигатель "чихает", иногда "стреляет", как ни крутил не заводится (галочку "трамблерная раздача убрал"). Проверил искра есть на всех свечах (свечи "BERU" - для Шкоды, зазоры заводские), ВВ провода от "тазика". В чем может быть причина? Может какие-то настройки надо сделать? Чувствую что как и раньше "заблудился в трех соснах".
Заметил что когда включаешь зажигание на всех свечах пробегает искра - это так должно быть?
Пока что вернул трамблерную раздачу. Секу ставил чтобы избавиться от трамблера и забыть о нем, ко всему он шумит, аж в салоне слышно.
Лог, прошивку и EEPROM прилагаю.
EEPROM - Adam 28.09.14.bin.zip
(789 Bytes) Downloaded 55 times
Прошивка - Adam 28.09.14.bin.zip
(16.37 KiB) Downloaded 43 times
Холостая искра секу - Adam 2014.09.28.rar
(4.58 KiB) Downloaded 47 times
Post 29 Sep 2014, 02:28
Adam wrote:Попытался запустить секу с холостой искрой (два коммутатора 0529.3734, катушка Bosch 2111-3705010) двигатель "чихает", иногда "стреляет", как ни крутил не заводится (галочку "трамблерная раздача убрал"). Проверил искра есть на всех свечах (свечи "BERU" - для Шкоды, зазоры заводские), ВВ провода от "тазика". В чем может быть причина?
ВВ провода менял местами?
Свечи с сопротивлением?
Провода с сопротивлением?
Если и то и другое без сопротивления, то возможно в этом причина ошибок ДПКВ.
Желательно провода ставить с сопротивлением.
И сделай карту ХХ как на первом расходе, а то будет провал оборотов при отпускании педали.
Adam
Post 29 Sep 2014, 09:54
alvikagal wrote:ВВ провода менял местами?
ВВ провода менял местами. Да вроде с сопротивлением - и свечи и ВВ провода "стандартные". Как выглядят без сопротивления не знаю.
При трамблерной раздаче ошибок ДПКВ нет (те же свечи, только проводка от десятки). А при холостой искре вроде как пытается завестись, стреляет, чихает движок, но без результата. Ощущение как будто позднее зажигание. Менял таблицы УОЗ (весна-осень, зима), не помогает.
Adam
Post 29 Sep 2014, 09:58
alvikagal wrote:И сделай карту ХХ как на первом расходе, а то будет провал оборотов при отпускании педали.
Что такое "первый расход"? Карту ХХ навряд ли смогу сделать, пользуюсь готовой с этого сайта для фелиции.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 29 Sep 2014, 10:14
Adam wrote:ВВ провода менял местами. Да вроде с сопротивлением - и свечи и ВВ провода "стандартные". Как выглядят без сопротивления не знаю.
Измерь сопротивление свечей и проводов. С сопротивлением будет около 3-10 кОм
