Не запускается авто Skoda Felicia
Been thanked: 1899 times
Post 21 Sep 2014, 23:06
Re: Не запускается авто и проблема с записью лога ВАЗ 2109
Нужно отключать или катушку
Один из выводов первичной обмотри.
Adam
Your CAR: Шкода фелиция 1.3
Been thanked: 14 times
Post 22 Sep 2014, 21:42
В менеджере все правильно выставлено: количество зубьев, ВМТ и т.д. Галочка напротив трамблерной раздачи не стоит. "+", "-", все провода перепроверил, ДАД выправил, погрешность АЦП подправил.
Когда кручу стартер обороты показывает. Посмотрел логи, но ни в одном не увидел число оборотов, странно.
Фронт ДПКВ поменял, чтобы проверить, и опять когда кручу стартер обороты показывает, но при просмотре лога ничего. Завтра запущу на старом зажигании (трамблер), чтобы посмотреть показывает ДПКВ обороты.
Если показывает обороты значит ДПКВ работает? И почему при перемене фронта также показывает обороты? И как понять какой фронт правильный?
Проверил IGN 1 и 2 : поставил галочку - появилась "земля", убрал "0" - это значит выходы рабочие?
Короче решил, что надо проверить катушку, принес с рабочей машины, завтра буду проверять.
Шкода Фелиция 1,3 карб SECU-3T Atmega 32 ДПКВ 32-1
Post 22 Sep 2014, 22:14
Возможно что ДПКВ установлен неправильно. Сделай фотографии как он установлен.
Has thanked: 398 times
Post 22 Sep 2014, 22:55
Adam wrote:Когда кручу стартер обороты показывает. Посмотрел логи, но ни в одном не увидел число оборотов, странно.
Логи выложи посмотреть оба варианта.
Adam
Post 23 Sep 2014, 20:06
На фото: совмещение метки на шкиве с нулевой отметкой на блоке, 12-й и отсутствующий зубья, ну и зазор щупом где-то 0,9 мм. Ближе ставил - 0,6-0,7 мм, ошибку за ошибкой выдавал. ДПКВ газоновский, ранее ставил бош - ошибок было много, зазор выставлял то 0,6 - 0,7 мм, то 0,8-0,9 мм. Может надо было проверить с зазором 1,0 мм?
Лог только завтра.
Зазор 0,8-0,9
12-й зуб и отсутствующий зуб
Совмещение по нулевой отметке
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 23 Sep 2014, 21:37
Adam wrote:Завтра запущу на старом зажигании (трамблер), чтобы посмотреть показывает ДПКВ обороты.
Так еще не пробовал? В таком режиме записать лог.
Adam
Post 23 Sep 2014, 22:07
кумыч wrote: Так еще не пробовал? В таком режиме записать лог.
Оставил флешку вместе с ноутом в машине, если завтра пойду в гараж - заберу. С утра надо другу помочь.
Adam
Post 25 Sep 2014, 19:19
Записал новые логи. Старый был одним файлом, не поймешь где что начинается.
Adam
Post 25 Sep 2014, 19:25
Это логи попытки запуска на секу. Искры нет. Правда в момент когда "отпускаешь" стартер идет единичная искра желтого цвета. Проверял на 4-м цилиндре.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 25 Sep 2014, 20:28
Для тебя точно правильный фронт из лога "2014.09.25_19.19.32 секу отрицательный фронт"
Т.к. ты уже проверял выходы зажигания и проводку на коммутаторы и катушки, то предлагаю считать прошивку прямо из блока в файл, а также ЕЕПРОМ также в файл и выложить сюда, посмотрю на стенде.
Users browsing this forum: caleb and 8 guests
