Не запускается авто Skoda Felicia
Adam
Your CAR: Шкода фелиция 1.3
Been thanked: 14 times
Post 21 Sep 2014, 20:34
Re: Не запускается авто и проблема с записью лога ВАЗ 2109
На моей шкоде та же проблема. Уже недели две бьюсь без результата. Нет искры. Ошибок блок (SECU-3T 32 - разъем - 24) сейчас не регистрирует. Раньше выдавал ошибку ДПКВ, стоял шкив 60-2. Решил что маленькая ширина зубцов ~ 3,5. Сделал шкив 32-1, до ВМТ 12 - ошибок ДПКВ теперь нет. ДАД - бош 0 261 230 004, ДПКВ (406-3847060-01) и ДТОЖ (19.3828), ДД - бош 0 261 231 176, 2 коммутатора 0529.3734, катушка - бош 2111-3705010. Блок куплен еще в 2011 году, сейчас трамблер начал барахлить - решил поставить секу. Что интересно с плохо работающим трамблером заводится. Собирал по инструкции. Где надо провода с экраном (сечение 0,75), "+" и "-" где надо раздельно. Коммутаторы поменял - предыдущие 2 кажется пробило, масса была подведена к каждому, не пойму почему пробило.
Шкода Фелиция 1,3 карб SECU-3T Atmega 32 ДПКВ 32-1
Been thanked: 1841 times
Post 21 Sep 2014, 21:02
В 2011 году блоки еще не продавались. В начале 12-го только платы начали продаваться.
Adam
Post 21 Sep 2014, 21:13
Ошибся, с кем не бывает :oops: . Купил в сентябре 2012 года (проверил на мыле).
Проблема в отсутствии искры и пробитии коммутаторов. Прошивка без _dwell, последняя, менеджер тоже. Правда лог в момент завода не пишет - ссылка "серая" - неактивная. УОЗ с форума для фили. Коррекцию показаний датчиков не делал - ДАД кажись - 230 кПа показывает, завтра проверю.
Не уверен в правильной работе шкива, может до ВМТ 11 зубов надо было? Или еще что-то в настройках поменять.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 21 Sep 2014, 21:29
Adam wrote:ДАД кажись - 230 кПа показывает
На незаведенном должно показывать около 100кпа.
Напиши точное имя файла прошивки.
Adam
Post 21 Sep 2014, 21:55
secu-3t_m32_rev9_uartb.a90 (secu-3_software_release_14052014)
Post 21 Sep 2014, 22:01
Какая ревизия платы?
Adam
Post 21 Sep 2014, 22:04
STC wrote:Какая ревизия платы?
Блок SECU-3T rev9 USB
Post 21 Sep 2014, 22:07
Прошивка правильная.
Нужно установить правильное количество зубьев на вкладке ДПКВ и попробовать запускать с разным фронтом ДПКВ.
Проверить галочку трамблерная раздача.
Если менеджер будет показывать обороты, то искру должен выдавать блок.
Лог в новых версиях менеджера пишется автоматически в файл содержащий в имени дату и время.
Adam
Post 21 Sep 2014, 22:41
STC wrote:Прошивка правильная.
Завтра все проверю, машина в гараже.
Еще мысль - проверить выходы IGN 1 и 2. Ранее проверял в диагностическом режиме, но не помню что было. Да и вот что, в инструкции написано отключать катушку при входе в диагностический режим, а на форуме коммутаторы - это где ошибка? Я отключал катушку, но коммутаторы отключал когда хотел померить напряжение на выходе-штекере коммутатора. Могли выходы погореть из-за не отключенных коммутаторов?
AndyS
Post 21 Sep 2014, 22:59
Нет, из за этого не могли сгореть. Нужно отключать или катушку или коммутатор или все все вместе разницы нет.
