Проблема с переназначением выводов
SaTaN5076
Your CAR: Mazda 626 GC Coupe
Post 20 Sep 2014, 15:46
При заливке "чистой" прошивки secu-3t_m644_rev9_dwell_strb_smcu_ref5_uartb блок работает нормально. Если же в этой прошивке переназначить выводы (FE -> strobe, st_block -> hall_out, ps -> bc_input, ign_out3 -> sm_step, ign_out4 -> sm_dir), то после прошивки блок на связь не выходит и прошить можно только с перемычкой..В чем проблема? менеджер с прошивкой одной версии..
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1579 times
Post 20 Sep 2014, 18:10
Re: Проблема с переназначением выводов
SaTaN5076 wrote:менеджер с прошивкой одной версии..
А какой версии? Блок тебе отправляли с зимним релизом 2014.
Выложи именно тот файл прошивки который ты загружал и укажи каким менеджером пользовался (можешь тоже приложить).
Попробую на своем блоке.
SaTaN5076
Post 20 Sep 2014, 19:09
Версия последняя с сайта, которая в загрузках. менеджер оттуда же последний. ту прошивку, с которой шёл блок уже неоднократно прошивал, Все норм было. сегодня решил обновиться, поковырять свой бортовой комп в связи со сменой режима отправки по уарт, и вот такую вещь обнаружил..
SaTaN5076
Post 20 Sep 2014, 19:11
Вот тут чистая прошивка и менеджер http://disk.tom.ru/vgy6qzv
Post 20 Sep 2014, 19:28
Да, проблема действительно есть!
Возникает только при переназначении PS на BC_INPUT
Пока пользуйся без переназначения на этот вход. Будем разбираться.
Post 20 Sep 2014, 19:37
Еще обнаружил, что блок не выходит на связь если BC_INPUT активирован при включении зажигания. т.е. если кнопку "отжать" то при включении зажигания блок выйдет на связь. Или настроить инверсию входа так чтобы при включении зажигания кнопка была отжата.
SaTaN5076
Post 20 Sep 2014, 21:40
да, действительно, если не трогать PS все работает....спасибо)
Post 21 Sep 2014, 13:37
Проблема на самом деле не в переназначении. а в понимании режима работы блинк кодов.
В режиме выдачи блинк кодов блок не выходит на связь до выключения зажигания.
Если при включении зажигания вход BC_INPUT активен, то блок будет выдавать коды сохраненных ошибок и на связь выходить не будет!
В твоем случае нужно просто поставить инверсию на PS и переназначить на BC_INPUT. Тогда блок не будет по умолчанию входить в этот режим. У тебя как кнопка подключена на этот вход?
