Питание коммутатора и катушки.
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1761 times
Post 06 Oct 2014, 23:15
Re: Питание коммутатора и катушки.
Подойдет любая индуктивность не менее 47мкГн, обмотка от реле тоже подойдет.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 18 Oct 2014, 00:05
Поставил индуктивность 0,1 миллигенри и конденсатор 1000 мкФ, не помогло. вспышки присутствуют, хотя и не всегда.
svinobaza
Post 24 Oct 2014, 21:44
Достали уже эти вспышки! Я так понимаю пыхает только двухканальный коммутатор с управлением по фронту сигнала. Как сделать задержку на питание коммутатора? Неужели у одного меня эта проблема?
Post 25 Oct 2014, 05:21
Значит по уровням не стыковка идёт. Отключи коммутатор от Secu и замеряй прибором на входе если присутствует напряжение значит высокий уровень. На Secu по умолчанию низкий, значит нужно делать инверсию сигнала, и перебросить провода на свечах. Или на входе катушки. Какой у тебя коммутатор?
svinobaza
Post 25 Oct 2014, 12:26
Я уже делал инверсию по твоему совету, пост выше. Вспышки остались, просто стали слабее вроде. Коммутатор
Астро 951.3734. Сейчас пойду померяю напряжение.
svinobaza
Post 25 Oct 2014, 14:44
LVS wrote:Значит по уровням не стыковка идёт. Отключи коммутатор от Secu и замеряй прибором на входе если присутствует напряжение значит высокий уровень. На Secu по умолчанию низкий, значит нужно делать инверсию сигнала, и перебросить провода на свечах. Или на входе катушки. Какой у тебя коммутатор?
Померил сейчас, на входе коммутатора 50 мВ, на выходе секу 5В.
Vladimir Kuznetsov
Your CAR: Волга 31029
Post 08 Nov 2014, 09:33
Так чем дело-то закончилось? А то я тоже на этом коммутаторе хотел делать.
"Волга" ГАЗ-31029, 1997, ЗМЗ-402, К-135, элбензонасос.
Пока что сток БСЗ
Мой авто на drive2.ru
Группа GAZ48 на vk.com
svinobaza
Post 08 Nov 2014, 16:34
Да ничем не закончилось. Вспышки продолжаются. Подключил питание катушки через реле, думал что из-за задержки включения реле (около 50 мсек и более) катушка не успеет включиться и вспышки не будет. Но ничего не вышло. Вспышка следует примерно через 0,5 секунды после поворота ключа, так что реле успевает сработать с большим запасом.
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 08 Nov 2014, 17:13
svinobaza wrote:Достали уже эти вспышки! Я так понимаю пыхает только двухканальный коммутатор с управлением по фронту сигнала. Как сделать задержку на питание коммутатора? Неужели у одного меня эта проблема?
у меня зажигание на двух 133.3774-03, аналог 951.3734.
причем это в составе штатной системы зажигания, на них рассчитанной.
тоже при подаче питания дает искру.
Post 08 Nov 2014, 17:48
Может это поможет, нашёл на просторах интернета. Сам двухканальными не пользовался, ставил два 0529.3734 вспышек не было. Сейчас стоит на PIC12F675 то-же нормально.
Users browsing this forum: viktor@strelec and 8 guests
