Питание коммутатора и катушки.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 13 Sep 2014, 22:34
Re: Питание коммутатора и катушки.
Сделал инверсию и поменял входы на катушку. Помоему была одна очень слабая вспышка, машина дернулась и все. Больше пока не было. Наверное зависит от положения поршней и клапанов.Думаю подключить питание катушки через реле, может из-за задержки реле катушка не успеет сработать. Подскажите что-нибудь, неужели эта проблема не решена окончательно?
svinobaza
Post 13 Sep 2014, 22:41
Сделал инверсию на выход секу, поменял подключение входов на катушку. Помоему была одна слабая вспышка, наверное зависит от положения поршней и клапанов. Думаю подключить питание катушки через реле. может из=за задержки катушка не успеет сработать?
Post 13 Sep 2014, 23:14
Прошивка под двухканальный коммутатор? Или как пришла с блоком и не менял?
svinobaza
Post 13 Sep 2014, 23:47
Прошивку поменял конечно на 2 chiq
Post 14 Sep 2014, 00:01
Тогда необходимо проверять подключения питания и массы, блока, коммутаторов и катушек.
В этом помогут требования шпаргалки.
svinobaza
Post 14 Sep 2014, 00:09
Масса от J7/7 подключена к кузову проводом примерно 0.5 метра. Питание блока подключено к зажиганию. А питание коммутатора и катушки подключено вместе к штатной проводке коммутатора, конечно это не по шпаргалке. Вот я и думаю проблема из-за такого подключения.
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 14 Sep 2014, 22:15
Попробуй включить питание на коммутатор через LC цепочку. Индуктивность не менее 47мкГн, конденсатор на 1000мкф.
svinobaza
Post 16 Sep 2014, 16:40
LC цепочка это последовательно индуктивность и конденсатор? Можете объяснить принцип как это влияет на вспышки при включении зажигания? И вообще по какой причине они происходят?
Post 16 Sep 2014, 18:33
Питание коммутатора через индуктивность (L), после индуктивности, между + питания коммутатора и массой конденсатор (C).
Потому что на входе SECU-3 стоит LC цепочка и питание появляется позже чем на коммутаторе.
svinobaza
Post 06 Oct 2014, 20:41
STC wrote:Попробуй включить питание на коммутатор через LC цепочку. Индуктивность не менее 47мкГн, конденсатор на 1000мкф.
А не подскажешь, что можно использовать как индуктивность (обмотку реле какого-нибудь или еще что-нибудь из типовых элементов). Просто нечем померить эту самую индуктивность. Так и завожусь с хлопками почти месяц уже.
Главное не давить на педаль перед пуском а то может здорово шарахнуть.
