Питание коммутатора и катушки.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 09 Sep 2014, 00:24
Здравствуйте. При сборке секу поленился и подключил питание катушки 2111 и двухканального коммутатора вместе, от жгута для штатного коммутатора. Два дня ездил нормально, сегодня ночью при включении зажигания был сильный хлопок, машина завелась но сильно троила. Вырвало сосок для шланга вакуумного усилителя. Я так думаю это именно из-за такого подключения питания?
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 09 Sep 2014, 06:08
Re: Питание коммутатора и катушки.
Ходил тоже по этим граблям, почитай - viewtopic.php?f=11&t=378
svinobaza
Post 09 Sep 2014, 07:28
Почитал эту тему, там про какую-то подтяжку, что это и как ее сделать? В схеме ничего такого не вижу.
Post 09 Sep 2014, 08:05
Ты сам собирал плату?
В схеме есть подтяжка к +5В. коллекторов транзисторов, которые стоят для выходов зажигания. Схемы сейчас под рукой нет, поэтому не скажу.
svinobaza
Post 09 Sep 2014, 23:31
Я имел ввиду общую схему сборки системы зажигания. Блок купил в сборе. Думал что уже все там сделано как надо.
Post 10 Sep 2014, 05:26
Если купил, то всё сделано как надо.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 10 Sep 2014, 13:51
svinobaza wrote:Я имел ввиду общую схему сборки системы зажигания. Блок купил в сборе. Думал что уже все там сделано как надо.
У тебя в блоке стоит подтяжка по всем пяти каналам зажигания.
svinobaza
Post 11 Sep 2014, 00:09
А почему тогда вспышка при включении зажигания (не стартера) ?
Been thanked: 173 times
Post 11 Sep 2014, 00:29
потому, что - массы лишней не бывает ;)
Post 11 Sep 2014, 04:22
svinobaza wrote:А почему тогда вспышка при включении зажигания (не стартера)
Я сталкивался с таким. Коммутатор выдаёт искру с высокого на низкий уровень, сека при включении то-же становится в низкий, вот по этому и происходит искра. Я сделал инверсию сигнала в секе на выход коммутатора сигнал при включении секи стал то-же высокий и вспышки нет. В катушке менять или провода нужно или подключение , как удобно.
Лучше что-бы транзисторы по умолчанию были закрыты, но это можно сделать только программно.
