Условия срабатывания ошибок (CHECK Engine)
dimonzobkiv
Your CAR: ВАЗ 21063 1.2 keihin
Post 10 Aug 2017, 22:56
Re: Условия срабатывания ошибок (CHECK Engine)
вопрос
ВАЗ 21063 1.2 Keihin DUAL CARB, Эстонец2, ГБО-2, Secu-3 micro
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 10 Aug 2017, 23:34
dimonzobkiv wrote:ошибка синхронизации дпкв может быть причиной прстрелов в глушак на оборотах выше 5000
Может, если она возникает в этот момент.
Bukreev55
Your CAR: ИЖ 2126-030 21066
Post 23 Nov 2017, 11:52
Для новичков и для Новой справки!!!! Найдено в Форуме и суммировано...
Выход для подключения лампы «Check Engine» c поддержкой блинк кодов
Если ошибок нет, то после включения зажигания СЕ загорается на 0.5-1 сек и потом тухнет.
Если горит и моргает, то инверсию нужно поставить.
При включении зажигания лампа Check Engine будет гореть при наличии ошибок или при сбросе ЕЕПРОМ.
Также лампа CE зажигается на около 0,5 сек при включении зажигания.
Загорается она на время проверки контрольной суммы прошивки и ЕЕПРОМа.
Если контрольная сумма в норме - лампа гаснет (при отсутствии других ошибок).
Если контрольная сумма (прошивки и/или ЕЕПРОМ) не совпадает, то лампа горит до появления синхронизации, после лампа CE на ошибки контрольной суммы не реагирует, чтобы не мешать индикации других ошибок.
На вкладке Данные прошивки есть кнопка, которая открывает настройки СЕ. Нужно в настройках указать такие значения, что ошибка не появлялась. А можно просто не обращать внимание на эту ошибку.
Немного левее есть кнопка Настройки СЕ.
при возникновении ошибки блок сразу начнет выдовать на лампу....или надо считывать?
Сразу, только он ее просто зажигает (без блинк кодов), а бинк коды выдает уже при считывании.
для того чтобы лампа показывала блинк коды необходимо подключить еще одну кнопку на соответствующий вывод блока, при нажатии кнопки будут выдоваться блинк коды...
Блинк коды будут выдаваться если при зажатой кнопке подать питание на блок (включить зажигание)
Кстати, пока выдаются блинк коды, связи с менеджером не будет.
как подключить кнопку чек энджин для выдачи лампой блинк кодов
Переназначаешь вход BC_INPUT на свободный вход.
Теперь при подачи питания на блок, если будет нажата кнопка то будет режим выдачи блинк кодов. В этом режиме связи с блоком не будет до перезапуска питания.
При необходимости, ставишь галочку инверсия напротив этого входа, если кнопка работает наоборот.
Зависит от входа:
GAS_V - кнопка на +12V
PS - кнопка на землю
ADD_Ix - кнопка на +12V
REF_S один контакт на землю на другой через кнопку +12 или, наоборот, на один +12 на другой землю через кнопку.
Активация блинк кодов проверяется при подаче питания на блок, а не при включении зажигания. Поэтому блок из режима активации блинк кодов не выйдет пока не будет снято-подано питание на блок.
BC_INPUT
Вход, замыкание на землю или на +12В (в зависимости от
установленной галочки «Инверсия») которого активирует выдачу на
лампу CE т.н. блинк кодов.
После входа в режим, лампа СЕ медленно моргнет 4 раза и начнется
выдача кодов ошибок. После индикации всех ошибок, СЕ опять
медленно моргнет 4 раза и все начинается сначала.
Список кодов и соответствующим им ошибкам, смотрим в столбце
«BC» на вкладке «Check Engine» менеджера.
Резервные параметры блока – это параметры блока «по умолчанию». Они перезаписывают
основные настройки при запуске блока с установленной перемычкой «Default EEPROM» либо
при выборе пункта меню «Сброс EEPROM» Данный процесс занимает до 10 секунд и на его
время загорается лампа «Check Engine». Двигатель глохнет!
Ниже панели приборов расположена линейка с индикаторами ошибок «Check Engine».
При возникновении какой-либо ошибки в соответствующем квадратике появляется цифровой
код ошибки.
Не лишним будет напомнить, что ошибки нужно устранять ;)
В идеале, нормально работающий блок не должен регистрировать ошибки, будем к этому стремиться 8-)
В этом нам поможет понимание условий срабатывания ошибок, иначе как же нам устранить ошибку, если мы не знаем при каких условиях она срабатывает :D
Условия срабатывания лампы CE (Check Engine):
Коды прошивки разделены на несколько категорий, по первой цифре в их коде:
1* - ошибки данных
2* - ошибки датчиков
3* - ошибки связанные с детонацией
Код 13 - Параметры в EEPROM повреждены
Код 14 - Код прошивки поврежден (CRC)
Код 21 - Сбои в работе ДПКВ - ошибки синхронизации
Фиксируется когда блок насчитывает меньше/больше зубьев синхронизации чем выставлено в менеджере.
Код 22 - Поломка или неправильная работа ДАД
Возникает когда на входе MAP_S блока напряжение менее 0,1 вольта.
Ниже этого значения напряжения не опускается, даже при сильном разрежении на стандартном датчике.
Если горит эта ошибка значит провод, подключенный к MAP_S контакту блока скорее всего замкнут на землю или оборван. Нельзя также исключать поломку самого ДАДа, хотя они редко выходят из строя.
Код 23 - Поломка или неправильная работа ДТОЖ
Возникает когда на входе TEMP блока напряжение выходит за пределы
- для линейного датчика (ГАЗ 19.3828 или ГАЗ 42.3828)
от 2.28 v до 3.93 v
- для термисторного:
от 0.2 v до 4.7 v
Код 24 - Ненормальное напряжение бортовой сети
Возникает, если питание блока SECU ниже 12 вольт и выше 16 вольт при оборотах выше 2500 в минуту
Код 25 - Поломка или неправильная работа ДФ
Код 26 - Поломка или неправильная работа ДПДЗ
Код 31 - Процессор детонации не отвечает
Возникает, когда микросхема HIP9011 (контроллер детонации) не отвечает основному процессору по шине SPI
Код 32 - Обнаружена детоация
Возникает, когда фиксируется детонация.
Имейте ввиду, для достоверного обнаружения детонации необходимо правильно настроить параметры на вкладке "Настройка ДД" и таблицу аттюнатора.
Код 41 - Управление временем накопления энергии КЗ
ИЖ 2126-030 21066 60-2
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Been thanked: 6 times
Post 04 Feb 2018, 15:42
Я так понимаю если напряжение на входе выходит за пределы заданного диапазона то используется заданное резервное значение? Есть задумка пока езжу на карбе сделать чтоб СЕ горел до того пока температура ОЖ не будет 40 град на пример чтобы знать когда дергать заслонку и что уже есть стабильный ХХ. Только вот как обойти резервное значение, чтобы он его не использовал?
Мой топик: viewtopic.php?f=6&t=1351
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 04 Feb 2018, 16:07
Используй для этого
универсальный выход
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 05 Feb 2018, 01:53
viktor@strelec wrote:Используй для этого
универсальный выход
что-то я и забыл про него, спасибо, сделано!_
как раз потом и лампу шифт лайт можно будет добавить таким образом)
