Условия срабатывания ошибок (CHECK Engine)
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1644 times
Post 15 Nov 2015, 00:55
Re: Условия срабатывания ошибок (CHECK Engine)
Да, так задумано. Давление не может быть маленьким при открытой ДЗ.
Post 15 Nov 2015, 11:13
Хорошо тогда.
pavel-pavel 78
Your CAR: шкода фелиция 1.3 ка
Post 08 Feb 2016, 21:38
Доброго вечера! Такой вопрос по лампе чек. значит включаю зажигание она загорается и горит секунды 2-3 потом гаснет это правильно? у брата 099 инж. зажигание включаешь лампа горит потом заводишь и только потом гаснет вроде бы.
б
jopp
Your CAR: мт10-36, ГАЗ М21
Post 03 May 2016, 17:30
Здравствуйте. Никак не могу победить одну ошибку. Постоянно висит код23 неправильная работа ДТОЖ. Я уже и подтяжку организовал (сам ДТОЖ отсутствует)
Смотрю сырые значения датчиков - показывает 2.547 В. Вроде - в допуске? Так почему же ошибка не стирается?
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 03 May 2016, 19:53
jopp wrote:(сам ДТОЖ отсутствует)
убери галочку использовать ДТОЖ.
jopp wrote:Я уже и подтяжку организовал
-куда подтяжка? нужно резистор на чистую землю.
А вообще ДТОЖ полезная штука.
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 07 Jun 2017, 12:11
А вот еще вопрос, что может быть?
У меня есть концевик, ДПКВ, ДТОЖ, ДАД, ДД. Не так и много.
Заметил , что иногда при торможении двигателем на пару секунд может загореться чек. А может и не загореться. Какой-то точной зависимости еще не уловил.
Куда копать?
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 07 Jun 2017, 12:45
Это нормально, это ошибка ДАД, но она ни на что не влияет. В тестовой прошивке есть пороги ошибок и там уже можно самому задать нижний порог по напряжению для ДАД тоже.
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 07 Jun 2017, 14:29
alvikagal wrote:Это нормально, это ошибка ДАД, но она ни на что не влияет.
Понятно, Спасибо!
dimonzobkiv
Your CAR: ВАЗ 21063 1.2 keihin
Post 10 Aug 2017, 21:56
ошибка синхронизации дпкв может быть причиной прстрелов в глушак на оборотах выше 5000
ВАЗ 21063 1.2 Keihin DUAL CARB, Эстонец2, ГБО-2, Secu-3 micro
Post 10 Aug 2017, 22:07
Это что вопрос или ответ?
