Условия срабатывания ошибок (CHECK Engine)
r26555
Post 09 Feb 2015, 21:21
Re: Условия срабатывания ошибок (CHECK Engine)
А что подавать на этот вход?
На землю его садить кнопкой? Или как?
Post 09 Feb 2015, 21:53
Зависит от входа:
GAS_V - кнопка на +12V
PS - кнопка на землю
ADD_Ix - кнопка на +12V
REF_S один контакт на землю на другой через кнопку +12 или, наоборот, на один +12 на другой землю через кнопку.
r26555
Post 11 Feb 2015, 20:48
А разве вход ref_s можно переназначить?
Что то я не нашел в менеджере что его можно переназначить
А было бы хорошо всё равно он не используется у меня
А так бы поставил но него кнопку bc input
Been thanked: 1837 times
Post 11 Feb 2015, 22:04
REF_S можно переназначить только начиная с текущего релиза http://secu-3.org/?p=3124&lang=RU
r26555
Post 14 Feb 2015, 20:08
Интересный какой-то глюк обнаружился.......
Переназначил вход РS как ВС_ INPUT и менеджер не подключается к блоку
Ставлю none перезаписываю прошивку в режиме бут лоадера и менеджер снова конектиться....
в чем причина?
Post 15 Feb 2015, 00:41
Причина в том,что нужно поставить галочку инверсии для PS.
eegor
Your CAR: М - 214122 УЗАМ 3317
Post 15 Mar 2015, 18:27
У меня блок подключен с управлением питанием. Когда активирую блинк-коды, он их честно моргает, но потом никак не хочет выходить из этого режима. Выключаю зажигание, выключаю выключатель активации СЕ, все равно продолжает моргать. Отключается только когда выдергиваю реле питания. После этого нормально работает. Если реле питания не ставить, лампа СЕ отрабатывает нормально, но тогда и управления питанием нет (у меня автоподсос). Выключатель активации кодов пробовал подключать на разные входы, сейчас подключен на PS, через диагностику вход четко переключается с 1 на 0 и обратно. Вход IGN подтянут к массе через сопротивление (блок пока не на машине, делаю обвязку). Очень похоже на программый глюк
Москвичевод - это диагноз
Post 16 Mar 2015, 15:34
eegor wrote:У меня блок подключен с управлением питанием. Когда активирую блинк-коды, он их честно моргает, но потом никак не хочет выходить из этого режима. Выключаю зажигание, выключаю выключатель активации СЕ, все равно продолжает моргать. Отключается только когда выдергиваю реле питания. После этого нормально работает. Если реле питания не ставить, лампа СЕ отрабатывает нормально, но тогда и управления питанием нет (у меня автоподсос). Выключатель активации кодов пробовал подключать на разные входы, сейчас подключен на PS, через диагностику вход четко переключается с 1 на 0 и обратно. Вход IGN подтянут к массе через сопротивление (блок пока не на машине, делаю обвязку). Очень похоже на программый глюк
Активация блинк кодов проверяется при подаче питания на блок, а не при включении зажигания. Поэтому блок из режима активации блинк кодов не выйдет пока не будет снято-подано питание на блок.
eegor
Post 16 Mar 2015, 15:50
А можно как-нибудь это исправить? У меня-то реле питания стоит рядом с выключателем активации блинк-кодов, его выдернуть недолго. А кто-то, наверное, захочет выключатель или кнопку в салон поставить. Или уже поставил...
Post 14 Nov 2015, 22:48
Включал блок на столе (только питание). Заметил странную фигню.
Горят сразу две ошибки - 22 и 23, т.е. ошибка ДАД и ошибка ДТ. Это то нормально.
Так как ничего не подключено, то ДДЗ считается не замкнутым, то есть как будто ДЗ открыта. Если я замыкаю выход ДЗ на массу, то ошибка 22 (ДАД) гаснет. Это запланированное поведение?
