Условия срабатывания ошибок (CHECK Engine)
Post 29 Dec 2014, 18:25
Re: Условия срабатывания ошибок (CHECK Engine)
svinobaza wrote:А как мне узнать что за ошибка?
Через менеджер, там видно номер ошибки под приборами.
Если навести курсор мышки, то всплывет подсказка с названием ошибки.
svinobaza wrote:Я так понимаю старые ошибки из блока не стираются.
Нет, поэтому они и называются сохраненные ;)
Можно сбросить.
svinobaza wrote:ДТОЖ все время ошибка когда к компу подключаю
Нужно разобраться, может контакт плохой?
svinobaza wrote:ДАД почему-то иногда загорается если сильно погазовать (более 4 тысяч примерно)
А релиз какой? В старых релизах ложно срабатывала такая ошибка. Сильное разряжение принималось за ошибку.
svinobaza wrote:А при пуске лампа каждый день загорается (но не каждый запуск).
Нужно через менеджер поглядеть в онлайне какая ошибка моргает. Может ДПКВ?
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 29 Dec 2014, 19:39
Дело в том, что нет возможности подключить комп, когда блок на машине, я таскаю его домой. А пока андроид соединится, ошибка уже исчезает. Когда подключаю дома к компу, загорается ошибка ДТОЖ, т.к. его нет. Менеджер май 2014. ЕЕПРОМ ведь не может сам перезаписываться каждый день? Нужно попробовать подключить блок напрямую к аккуму, мимо зажигания, может тогда андроид поймает ошибку. Кстати когда же новый менеджер появится?
Post 29 Dec 2014, 20:31
svinobaza wrote: А пока андроид соединится, ошибка уже исчезает
Можно сначала включить зажигание. соединиться, а потом заводить и смотреть на ошибки.
svinobaza wrote:ЕЕПРОМ ведь не может сам перезаписываться каждый день?
Может если стоит перемычка DE :lol:
svinobaza
Post 29 Dec 2014, 21:03
Лампа загорается после включения зажигания, через 3 секунды примерно тухнет. я в это время жду когда заслонка встанет по карте. Андроид не успевает соединиться. Никакую перемычку я не ставил и вообще не знаю как это делать :lol:
Post 29 Dec 2014, 21:42
Тогда даже не знаю как отловить ее...
Можно тогда дома сбросить все ошибки, включить зажигание, увидеть лампу CE, дождаться пока она потухнет с запасом и выключить зажигание и дома посмотреть сохраненные ошибки.
Post 30 Dec 2014, 01:46
svinobaza wrote:А по какому условию лампа зажигается при включении зажигания? То горит то не горит
При включении зажигания лампа чек будет гореть при наличии ошибок или при сбросе ЕЕПРОМ.
Также лампа CE зажигается на около 0,5 сек при включении зажигания.
Загорается она на время проверки контрольной суммы прошивки и ЕЕПРОМа.
Если контрольная сумма в норме - лампа гаснет (при отсутствии других ошибок).
Если контрольная сумма (прошивки и/или ЕЕПРОМ) не совпадает, то лампа горит до появления синхронизации, после лампа CE на ошибки контрольной суммы не реагирует, чтобы не мешать индикации других ошибок.
svinobaza
Post 30 Dec 2014, 17:53
А что такое синхронизация?
Post 31 Dec 2014, 02:35
Когда secu получит нормальный сигнал с ДПКВ или ДХ.
r26555
Post 09 Feb 2015, 20:44
Подскажите пожалуйста как подключить кнопку чек энджин для выдачи лампой блинк кодов
Post 09 Feb 2015, 21:02
r26555 wrote:Подскажите пожалуйста как подключить кнопку чек энджин для выдачи лампой блинк кодов
Переназначаешь вход BC_INPUT на свободный вход.
Теперь при подачи питания на блок, если будет нажата кнопка то будет режим выдачи блинк кодов. В этом режиме связи с блоком не будет до перезапуска питания.
При необходимости, ставишь галочку инверсия напротив этого входа, если кнопка работает наоборот.
