Условия срабатывания ошибок (CHECK Engine)
Been thanked: 1899 times
Post 07 Sep 2014, 17:00
Не лишним будет напомнить, что ошибки нужно устранять ;)
В идеале, нормально работающий блок не должен регистрировать ошибки, будем к этому стремиться 8-)
В этом нам поможет понимание условий срабатывания ошибок, иначе как же нам устранить ошибку, если мы не знаем при каких условиях она срабатывает :D
Условия срабатывания лампы CE (Check Engine):
Код 21 - Сбои в работе ДПКВ - ошибки синхронизации
Фиксируется когда блок насчитывает меньше/больше зубьев синхронизации чем выставлено в менеджере.
Код 13 - Параметры в EEPROM повреждены
Код 14 - Код прошивки поврежден (CRC)
Код 31 - Процессор детонации не отвечает
Возникает, когда микросхема HIP9011 (контроллер детонации) не отвечает основному процессору по шине SPI
Код 32 - Обнаружена детоация
Возникает, когда фиксируется детонация.
Имейте ввиду, для достоверного обнаружения детонации необходимо правильно настроить параметры на вкладке "Настройка ДД" и таблицу аттюнатора.
Код 22 - Поломка или неправильная работа ДАД
Возникает когда на входе MAP_S блока напряжение менее 0,1 вольта.
Ниже этого значения напряжения не опускается, даже при сильном разрежении на стандартном датчике.
Если горит эта ошибка значит провод, подключенный к MAP_S контакту блока скорее всего замкнут на землю или оборван. Нельзя также исключать поломку самого ДАДа, хотя они редко выходят из строя.
Код 23 - Поломка или неправильная работа ДТОЖ
Возникает когда на входе TEMP блока напряжение выходит за пределы
- для линейного датчика (ГАЗ 19.3828 или ГАЗ 42.3828)
от 2.28 v до 3.93 v
- для термисторного:
от 0.2 v до 4.7 v
Код 24 - Ненормальное напряжение бортовой сети
Возникает, если питание блока SECU ниже 12 вольт и выше 16 вольт при оборотах выше 2500 в минуту
Код 41 - Управление временем накопления энергии КЗ
Код 25 - Поломка или неправильная работа ДФ
Код 26 - Поломка или неправильная работа ДПДЗ
Коды прошивки разделены на несколько категорий, по первой цифре в их коде:
1* - ошибки данных
2* - ошибки датчиков
3* - ошибки связанные с детонацией
r26555
Post 15 Oct 2014, 05:58
Re: Условия срабатывания ошибок (CHECK Engine)
я извеняюсь конечно но нигде не нашел подробного описания как выводяться коды ошибок лампой...
например код 25
маргнет 2 раза быстро, пауза 1сек и 5 раз быстро....или как это выглядит?
и еще вопрос при возникновении ошибки блок сразу начнет выдовать на лампу....или надо считывать?
Спасибо
Post 15 Oct 2014, 10:32
Да, примерно так.
Сразу, только он ее просто зажигает (без блинк кодов), а бинк коды выдает уже при считывании.
r26555
Post 16 Oct 2014, 05:33
т.е. схема работы такая....
1. если настроен датчик детонации то чек энджин будет загораться в моменты возникновения детонации и гаснуть при ее исчезновении
2. при возникновении какой либо ошибки в работе датчиков чек энджин будет постоянно гореть
3. для того чтобы лампа показывала блинк коды необходимо подключить еще одну кнопку на соответствующий вывод блока, при нажатии кнопки будут выдоваться блинк коды...
Все я правильно понял?
Post 16 Oct 2014, 10:45
r26555 wrote:Все я правильно понял?
Почти.
Блинк коды будут выдаваться если при зажатой кнопке подать питание на блок (включить зажигание)
Кстати, пока выдаются блинк коды, связи с менеджером не будет.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 25 Dec 2014, 10:26
А по какому условию лампа зажигается при включении зажигания? То горит то не горит
Post 25 Dec 2014, 11:48
svinobaza wrote:А по какому условию лампа зажигается при включении зажигания? То горит то не горит
При включении зажигания лампа Check Engine будет гореть при наличии ошибок или при сбросе ЕЕПРОМ.
svinobaza
Post 27 Dec 2014, 19:50
При включении зажигания она иногда загорается и через секунду тухнет. Не могу понять что за ошибка, вроде все нормально работает. Через телефон в реальном времени ее никак не поймать. С автоподсосом никак не связано?
Post 28 Dec 2014, 23:37
svinobaza wrote:При включении зажигания она иногда загорается и через секунду тухнет. Не могу понять что за ошибка, вроде все нормально работает. Через телефон в реальном времени ее никак не поймать. С автоподсосом никак не связано?
С автоподсосом не связано. Пользователи неоднократно просили сделать индикацию, я ее не стал делать, т.к. теперь это можно организовать через универсальные программируемые выходы.
svinobaza
Post 29 Dec 2014, 18:13
А как мне узнать что за ошибка? Я так понимаю старые ошибки из блока не стираются. Нажимаю прочитать сохраненные ошибки - их 3 штуки ДПКВ, ДАД и ДТОЖ. ДПКВ это еще когда подключал, ДТОЖ все время ошибка когда к компу подключаю, ДАД почему-то иногда загорается если сильно погазовать (более 4 тысяч примерно), но очень редко, т.к. не газую так. А при пуске лампа каждый день загорается (но не каждый запуск). На ходу никаких сбоев не было ни разу.
