не могу запустить
Егор Иваныч
Post 04 Sep 2014, 19:47
не могу запустить
раскидал проводку, по схеме холостая искра, 2 комутатора,встроенный дад, и дпкв,без датчика детонации и кольцевика карбюратора, пока эмк и блокиратор стартера и реле вентилятора не подключал, питание подключил, подключил к компу определилось драйвера поставились комп реагирует на подключение но прога не видит
Post 04 Sep 2014, 19:53
Re: не могу запустить
Начнем с программы менеджера.
Чтобы подключить к менеджеру нужно поставить драйвер с нашего сайта (раздел загрузки) и выбрать правильный ком порт в настройках менеджера.
Менеджер нужно скачать с раздела загрузок.
Кстати, этот процесс расписан в первых страницах инструкции по менеджеру http://secu-3.org/?page_id=972&lang=RU
Ссылка на раздел загрузок http://secu-3.org/?page_id=115&lang=RU
Егор Иваныч
Post 04 Sep 2014, 20:03
делал по инструкции как у вас на сайте
Post 04 Sep 2014, 20:08
Менеджер выдает сообщение что не найден ком порт?
Дайте больше информации.
На каком этапе возникает проблема:
+12 есть?
блок подключен кабелем к компьютеру?
выбран правильный ком порт в менеджере?
при запуске менеджера не появляется окно с ошибкой?
Менеджер скачан со страницы последней проверенной прошивки и менеджера?
r26555
Post 15 Oct 2014, 14:49
Как решили проблему Егор Иваныч?
Егор Иваныч
Post 14 Nov 2014, 23:05
uzz wrote:Менеджер выдает сообщение что не найден ком порт?
+12 есть?
блок запустился, искра все есть, но двигатель упорно не хочет заводится, вроде бы вот вот заведется но нет, думал метки проверил на зуб была ошибка, все подкорректировал, но теперь как будто затыкается и стреляет в глушитель, метки перепроверил раз много уже, все работает бенз льет нормально.Быть может проблема в блоке,можно ли с помощью блока и дпкв выставить вмт по 1му цилиндру, или как нибудь проверить угол?
Post 14 Nov 2014, 23:11
Егор Иваныч wrote:или как нибудь проверить угол?
Стробоскопом при включенном нулевом угле, но ДВС должен быть запущен.
Как раздается искра? трамблером или холоастая?
Синхронизация?
Обороты менеджер показывает при прокрутке стартером?
Какие катушки и коммутатор?
Егор Иваныч
Post 14 Nov 2014, 23:15
Синхронизация?
катушки змз,искра холостая,комутаторы модель не помню взял из предыдущего БСЗ.
А так не пробовал запускать менеджер и крутить стартер
Post 14 Nov 2014, 23:47
Может фронт ДПКВ поменять? Я так понимаю 60-2 стоит?
Или поменять местами пары цилиндров?
Если не поможет подключить менеджер и убедиться в наличии оборотов при прокрутке стартером. Также запиши лог этого момента.
Егор Иваныч
Post 14 Nov 2014, 23:57
uzz wrote:Может фронт ДПКВ поменять? Я так понимаю 60-2 стоит?.
пробовал менять пары цилидров уже не счесть сколько,дпкв 60-2, а как это поменять фронт дпкв, завтра посмотрю и запишу лог
