Плавает напряжение бортсети при работе
Дмитрий
Has thanked: 52 times
Been thanked: 33 times
Post 24 Oct 2014, 03:47
Re: Плавает напряжение бортсети при работе
Secu в салоне установлена под панелью.
Ваз 21099.
Nikola
Has thanked: 37 times
Been thanked: 88 times
Post 24 Oct 2014, 21:14
Дмитрий wrote:Secu в салоне установлена под панелью.
Провода идущие к датчикам автомобильные, экранированные, экраны подключены на землю?
Дмитрий
Post 25 Oct 2014, 13:25
Провода все качественные c с хорошим плотным экраном, и подключены к земле secu3.
Ошибка дпкв наверно возникает в момент когда двигатель глохнет. В списках функций запланированных на летний релиз это указано
[STC] Убрать ошибку ДПКВ, возникающую в момент когда глохнет двигатель.
А вот с другими 2 ошибками нужно разбираться, хотя на работу двигателя они в роди бы и не влияют, но хочется что бы их не было.
Ваз 21099.
Post 25 Oct 2014, 17:18
Дмитрий wrote:Ошибка дпкв наверно возникает в момент когда двигатель глохнет. В списках функций запланированных на летний релиз это указано
Ты же их сначала считываешь, затем очищаешь и потом записываешь очищенный список ошибок обратно. Так?
Если нет, то у тебя это могут быть старые ошибки, которых нет сейчас.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 25 Oct 2014, 23:18
+ катушек взят от штатной катушки зажигания ваз 2108, если проследить по схеме, то этот + идёт тоже на замок зажигания. В таком случае не будет считается что secu и катушки запитаны вместе?
У меня так было подключено, ошибок не было, это лучше чем прямо с катушки, но лучше когда "+" питания на блок SECU-3 идет с аккумулятора через реле управляемое с замка зажигания.
Дмитрий
Post 28 Oct 2014, 21:57
Да нет, я список очищал и перезаписывал в блок. Сегодня ещё раз убрал ошибки, покатался денёк, пока только ошибка дад выскочила. Обратил внимание что ошибка дад выскакивает когда двигатель крутишь до высоких оборотов. Давление в менеджере меняется нормально, а ошибка выскакивает ?
Ваз 21099.
Post 28 Oct 2014, 22:47
Дмитрий wrote:Обратил внимание что ошибка дад выскакивает когда двигатель крутишь до высоких оборотов. Давление в менеджере меняется нормально, а ошибка выскакивает ?
Условия срабатывания ошибок описаны в этой теме
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=409
Дмитрий
Post 28 Oct 2014, 23:09
Если горит эта ошибка значит провод, подключенный к MAP_S контакту блока скорее всего замкнут на землю или оборван
Это вариант исключён т.к дад встроен в блок, остаётся поломка самого дад. Ошибка дад у меня появилась с первого дня когда я установил блок секу на авто, она кратковременно моргает на разных оборотах.
Ваз 21099.
Post 29 Oct 2014, 00:06
Ошибка ДАД
Возникает когда на входе MAP_S блока напряжение менее 0,1 вольта.
Ниже этого значения напряжения не опускается, даже при сильном разрежении на стандартном датчике.
Если горит эта ошибка значит провод, подключенный к MAP_S контакту блока скорее всего замкнут на землю или оборван. Нельзя также исключать поломку самого ДАДа, хотя они редко выходят из строя.
