Не запускается авто и проблема с записью лога ВАЗ 2109
ZAYAS
Post 26 Aug 2014, 12:44
В общем суть проблемы в том, что на secu-3t с дад авто не запускается. ВАЗ 2109 1.3л с гбо , трамблерная роздача искры, синхронизация от дпкв с заводским шкивом 60-2. Блок все датчики видит, при запуске на заводском зажигании и подключеном блоке в менеджере все шкалы работают и ошибок не выдает. Подключал все по схеме и проверил подключение раз 15. Дпкв находится напротив 20 зуба в момент втм против направления вращения шкива, дад подключен к впускному коллектору как положено. На днях обнаружил что при подключеном блоке нет искры, на выходе к комутатору очень маленькое напряжение. Лог записать не выходит, по пути который предлагает программа ничего нет, а при попытке изменить путь программа выдает ошибку(пробовал на разных ноутах) прошу помощи, уже сломал голову.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 26 Aug 2014, 12:54
Re: Не запускается авто и проблема с записью лога ВАЗ 2109
Какая версия прошивки каким менеджером открываете?
выложите сюда прошивку свою посмотрим может там что т оне так.
Какой комутатор стоит? с накоплением или без номер какой?
если с накоплением то dwell в прошивки обезательно должна быть.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 26 Aug 2014, 13:20
У тебя последний релиз от 14-05-14
Менеджер нужно использовать отсюда http://secu-3.org/?page_id=1347&lang=RU
Если менеджер отсюда, то выложи скриншот ошибки и опиши версию виндовс
Какой коммутатор модель/фирма? У тебя прошивка с накоплением, возможно твой коммутатор сам управляет временем накопления и поэтому необходимо использовать прошивку без накопления.
ZAYAS
Post 26 Aug 2014, 22:08
коммутатор Б550 ТУ25-7516.0043-90 советский, пробовал и другие более современные подключать, результат без изминений. Блок последней ревизии, прошивка наверно тоже, зашивали по моей просьбе авторы и менеджер использовал последний. Ноуты использовал с XP SP3. На ошибку смогу глянуть только на выходных, сейчас совсем нет времени.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 26 Aug 2014, 22:24
Нужно добиться чтобы была искра и если все остальное правильно, то высоковольтные провода поменять местами (может быть они перепутаны).
Post 26 Aug 2014, 23:08
Для твоего старого коммутатора есть два варианта
1) Использовать большее время накопления
вот прошивка
2) использовать прошивку без накопления
secu-3t_m644_rev9_strb_smcu_ref5_uartb.bin
(64 KiB) Downloaded 62 times
Попробуй сначала первый вариант, сбрось ЕЕПРОМ после прошивки и следи за нагревом.
Nikola
Has thanked: 37 times
Been thanked: 88 times
Post 26 Aug 2014, 23:38
Проверь еще раз подключение сигнала с секи на коммутатор.
В менеджере должна быть включена "трамблерная раздача искры".
Если есть проблемы менеджера, то лучше обновить и прошивку и менеджер (заново скачать с сайта и переустановить)
Post 26 Aug 2014, 23:45
Проблема в управлении старым коммутатором, который сам управляет накоплением. Скорее всего он не запускается из-за слишком короткого импульса.
Nikola
Post 27 Aug 2014, 00:01
ZAYAS wrote:коммутатор Б550 ТУ25-7516.0043-90 советский, пробовал и другие более современные подключать.
Какие еще коммутаторы подключали?
pandex
Post 27 Aug 2014, 07:46
Советую вам установить Модуль зажигания Nexia(Lanos) DOHC 96350585
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=297&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C+nexia&start=30#p7478
И забыть раз и навсегда про эти трамблёры катушки и прочую ....
Модуль отлично работает! искра очень хорошая с ним! зимой в мороз заводится без проблем.
Вам понадобится модуль, штекер и В/В провода если нет, обезательно провода с сопротивлением!
В теме есть про накопление и подключение и прочее про этот модуль.
