Провал при 2000х
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 25 Aug 2014, 21:48
Провал при 2000х
Добрый день.
Славута 2002 1.2.
Поставил сегодня секу вариант: маховик 60-2, ДТОЖ, статическая искра. Заработало с первого раза. Все классно.
Но есть маленькая проблема. При нажатии педали газа происходит набор оборотов, потом при оборотах около 2000 (определено на слух) происходит клевок (сильное падение оборотов), потом продолжение набора оборотов. Этот глюк есть на всех передачах. Продолжительность просадки где-то около секунды.
Карб сразу откидываю, так как до этого стояла майа с трамблером и все отлично работало.
Комп подключить смогу завтра, дабы посмотреть. Помню, что в секе я когда лазил включил ДД. Его пока не ставил.
Куда копать? ДАД нужно настраивать?
Post 25 Aug 2014, 22:11
Re: Провал при 2000х
По ДАД описано в инструкции.
Если не настроен ДД, то контроль детонации отключить!
Карты УОЗ перерисовать с МАИ, раз на ней были уже отстроены.
mavrsmart
Post 25 Aug 2014, 22:50
uzz wrote:По ДАД описано в инструкции.
Спасибо. Буду пробовать.
И еще вопрос не в тему. Модулю 2112.3705010-02 нужно охлаждение? Сейчас прикреплен к корпусу одним болтом и стяжками.
Post 25 Aug 2014, 23:37
mavrsmart wrote: Модулю 2112.3705010-02 нужно охлаждение?
Теоретически при правильном времени накопления не нужно.
Для надёжности лучше закрепить плотно к корпусу.
Has thanked: 132 times
Post 26 Aug 2014, 07:35
давай сюда прошивку с епромом, ну и лог запиши (например телефоном).
mavrsmart
Post 26 Aug 2014, 10:24
Спасибо за ответы.
Нашел причину провалов.
Отключил ДД и выбрал таврийские таблицы. До этого стояли "Тестовая 5 градусов".
Тазик летает как ракэта. Только и успеваю на тормоз жать.
Post 26 Aug 2014, 10:47
mavrsmart wrote:Спасибо за ответы.
тото-же :D
я там в своей ветке скоро обновлю графики ;)
mavrsmart
Post 26 Aug 2014, 11:32
тото-же :D
Ждем :)
