Не могу настроить УОЗ
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 24 Aug 2014, 08:35
Re: Не могу настроить УОЗ
t.shkurnyj wrote:поставь прямую 0,5мс на всей таблице накопления
5мс.
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 24 Aug 2014, 13:56
Начал с 5 мс с шагом 0,5 мс уменьшать прямую и опустился до 1мс но коммутаторы греются и катушка. Даже делал прямую 10 мс для интереса. Куда дальше лезть?
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Evgeniy 68
Post 24 Aug 2014, 14:09
Вот мой лог, за это время коммутатор нагрелся до 60-80С.
2014.08.24_15.02.24.rar
(32.12 KiB) Downloaded 52 times
Post 24 Aug 2014, 14:47
Evgeniy 68 wrote:Начал с 5 мс с шагом 0,5 мс уменьшать прямую и опустился до 1мс но коммутаторы греются и катушка. Даже делал прямую 10 мс для интереса. Куда дальше лезть?
Дело в том что при реальном 1мс импульсе накопления не должен греться коммутатор и катушка.
Либо импульс накопления не соответствует действительности (глюк в прошивке) либо что то не так с подключением или коммутаторами.
Глюк в прошивке маловероятен, т.к. прошивка из релиза и ей пользуются большое количество пользователей. Глюк если бы был, то проявился.
Есть возможность проконтролировать ширину импульса осциллографом?
Evgeniy 68 wrote:Вот мой лог, за это время коммутатор нагрелся до 60-80С.
Посмотрел лог от начала и до конца ничего криминального не заметил.
Post 24 Aug 2014, 14:49
Считай прошивку из блока в файл, а также еепром и выложи сюда. Посмотрю осциллографом ее работу по накоплению.
Evgeniy 68
Post 25 Aug 2014, 14:35
Осциллографа нет.
Вот моя прошивка и еепром.
25.08.2014.rar
(17.99 KiB) Downloaded 54 times
25,08.2014Е.rar
(712 Bytes) Downloaded 52 times
Post 26 Aug 2014, 02:05
Evgeniy 68 wrote:Осциллографа нет.
Скажи, для чего стоят галочки инверсии выходов канала зажигания?
Если блок покупной и используешь модуль или коммутаторы, то инверсии быть не должно, иначе всё работает наоборот, а именно уменьшая накопление, ты его увеличиваешь. Отсюда и начальный УОЗ тоже смещается.
Post 26 Aug 2014, 10:47
Инверсию убери с выходов зажигания!!! Зачем ты ее ставил?
С самого начала думал за инверсию, но не стал задавать глупые вопросы. Кто ж думал что ты ее поставишь :D
Это как разобрать пол телевизора, а потом проверить предохранитель :D
Post 26 Aug 2014, 12:12
Я тоже когда читал сообщения, думал что с выходным сигналом или аппаратно или програмно начудил, поэтому сразу перечитал все сообщения - плата заводская, оказалось программно накасячено галачками инверсии. ;-)
Бывает.
Галочки уберёшь и не забудь обратно поставить 20 зубов до ВМТ и проверить стробоскопом метку.
Evgeniy 68
Post 27 Aug 2014, 09:38
Спасибо большое! очень стыдно, даже не помню когда поставил галочки. Все холодное даже не греется) Обратно откинул на два зуба чтобы выставить вмт. Детонация двигателя при разгоне пропала!
Хотел узнать возможно крепление ДД не по центру а около третьего цилиндра тк у меня нет родного места крепления?
