Не могу настроить УОЗ
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1579 times
Post 23 Aug 2014, 16:17
Re: Не могу настроить УОЗ
Можно всю кривую опускать кнопками со стрелочками вниз. После редактирования графика накопления нужно записывать прошивку в блок.
Радиаторы большие?
Если ты опустишь на 3мс всю кривую, то в нормальном диапазоне напряжений 10-15 вольт почти не останется время накопления.
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 23 Aug 2014, 16:23
Стрелочкой опускал вниз с шагом 0,5 мс и каждый раз записывал Flash в secu. Коммутаторы стоят 0529.3734 с родными радиаторами. Что делаю не так?
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Post 23 Aug 2014, 16:40
Коммутаторы какой фирмы?
Можно попробовать прошивку без накопления, возможно они сами управляют временем накопления.
Греются очень сильно? небольшой нагрев может иметь место.
Evgeniy 68
Post 23 Aug 2014, 16:47
Два Коммутатора втн 0529.3734. Вчера катушку 2111.3705 российского производства спалил
Evgeniy 68
Post 23 Aug 2014, 16:48
Нагрев такой что рука не терпит
Post 23 Aug 2014, 16:59
ВТН как раз не управляют сами временем накопления, прошивку менять не нужно.
Странно... Спалить катушку можно если ОЧЕНЬ большое время накопления выставить.
поставь прямую 0,5мс на всей таблице накопления, если будут так же греться, то нужно смотреть подключение.
Больше никаких странностей в работе блока нет? Например, напряжение бортовой сети неправильное сильно.
Evgeniy 68
Post 23 Aug 2014, 17:00
Попробывал поставить коммутатор 76.3734 тоже грееться.
Evgeniy 68
Post 23 Aug 2014, 17:05
Все остальное нормально, напряжение 13,9 показывает (проверял тестером). Присутствует детонация при газ в пол и пока все)
Evgeniy 68
Post 23 Aug 2014, 17:17
построил прямую 0,5 мс а потом и 1.0 мс. в первом варианте не завелась а во вовтором работает 3секунды и глохнет.
Post 23 Aug 2014, 17:22
Evgeniy 68 wrote:построил прямую 0,5 мс а потом и 1.0 мс. в первом варианте не завелась а во вовтором работает 3секунды и глохнет.
Все правильно слишком малое время накопления (искры почти нет, можешь снять колпачек со свечи и проверить, закрепив контакт на расстоянии пару см от кузова).
Повышая кривую можно добиться хорошей искры и отсутствия нагрева коммутаторов.
Повышай еще. как заработает стабильно проверь нагрев, и выложи лог работы в этом режиме. Может по логу получится еще что то заметить.
