Не могу настроить УОЗ
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 22 Aug 2014, 00:06
Проверил стробоском УОЗ при нулевом зажигании оказалось ранние. Где накосячил или как выставить нормальное УОЗ? Машина ваз21213, ДПКВ, холостая искра,.
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Post 22 Aug 2014, 05:10
Re: Не могу настроить УОЗ
Зайди в менеджере на вкладку ДКПВ и измени в настройках, количество зубьев до верхней мёртвой точки.
Post 22 Aug 2014, 09:44
Evgeniy 68 wrote:Проверил стробоском УОЗ при нулевом зажигании оказалось ранние. Где накосячил или как выставить нормальное УОЗ? Машина ваз21213, ДПКВ, холостая искра,.
На сколько ранний? Сколько зубьев до ВМТ в настройках и в реале?
Evgeniy 68
Post 22 Aug 2014, 10:17
стоит 60 до ВМТ 20. (шкиф от шевика). Я думаю на 10 градусов. Пробывал увеличивать до 24 машина глохнет но метка до 0 еще не доходит.
Post 22 Aug 2014, 10:26
Evgeniy 68 wrote:Пробывал увеличивать до 24 машина глохнет но метка до 0 еще не доходит.
Но она хоть начинает идти в сторону нуля? Один зуб в твоем случае это 6 градусов. Двух зубов должно быть достаточно.
Evgeniy 68
Post 22 Aug 2014, 10:39
да она идет к нулю. Сегодня пойду все зубья считать и метки сверять (может шкив не правильно стоит)
Evgeniy 68
Post 22 Aug 2014, 16:23
На 22 до ВМТ метка становиться в ВМТ. Почему так ? посчитал 20 зубьев от пропуска до метки.
Evgeniy 68
Post 22 Aug 2014, 18:09
Если греются коммутаторы надо увеличивать время накопления?
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 22 Aug 2014, 20:00
Evgeniy 68 wrote:На 22 до ВМТ метка становиться в ВМТ. Почему так ? посчитал 20 зубьев от пропуска до метки.
Чудес не бывает) Поставь такое кол-во чтобы при нулевом угле в менеджере по стробоскопу был реальный нулевой угол.
И если нет ошибок ДПКВ, то можно дальше с ДПКВ не заморачиваться.
Evgeniy 68 wrote:Если греются коммутаторы надо увеличивать время накопления?
Перед отправкой посылки была загружена таблица времени накопления для bosch 2111-3705010.
Если греются нужно уменьшать время накопления (опускать ниже график Время накопления в прошивке. Попробуй опустить для начала на 0,5мс. Если переборщить коммутаторы будут совсем холодные, но времени может не хватить для полного заряда катушки.
PS Добавь подпись в свои сообщения с описанием прошивки, коммутаторов, катушек. Вобщем все что посчитаешь нужным опиши. Модель двиагтеля и т.п.
Как добавить подпись описано в теме:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=291
Evgeniy 68
Post 23 Aug 2014, 16:11
Весь график опускать или какую то определенную область (в районе большего времени накопления)? Опустил уже на 3 мс весь график коммутаторы и катушка греются а машину после 10 секунд работы глохнет.
