Подключение высоковольтного тахометра!
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 15 Apr 2015, 00:25
Re: Подключение высоковольтного тахометра!
Для начала попробуй только с одного коммутатора с первого контакта тахометр подключить. Если начнёт показывать, тогда с диодами пойдёт из третьего сообщения темы.
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 15 Apr 2015, 07:44
AndyS wrote:Для начала попробуй только с одного коммутатора с первого контакта тахометр подключить. Если начнёт показывать, тогда с диодами пойдёт из третьего сообщения темы.
Я пробовал, не работает. Будет время попробую собрать схему на реле и катушке, просто интересно, можно ли подключить высоковольтный тахометр к коммутаторам.
AndyS
Post 15 Apr 2015, 09:10
Штатно на контактном зажигании тахометр подключен был на клеме катушки, идущей на прерыватель.
Так-что на первой клеме коммутатора должно работать.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 16 Apr 2015, 02:27
AndyS wrote:Штатно на контактном зажигании тахометр подключен был на клемме катушки, идущей на прерыватель.
а потом, когда появилось бесконтактное зажигание, штатный тахометр ваз-2106 работать перестал, и его схему изменили.
старые тахометры работают только на контактном зажигании, а новые и на контактном и на бесконтактном.
AndyS wrote:Так-что на первой клемме коммутатора должно работать.
тахометр старого образца не заработает.
кстати, схема через которую иногда предлагают подключать старые тахометры на БСЗ, как раз таки содержит катушку от реле.
bayk
Your CAR: ваз 2106 двиг 21011
Post 17 Mar 2018, 20:24
Здравствуйте! У меня ваз 2106 и установленный тахометр работал и на контактной на бесконтактной штатных системах зажигания. Параллельно ему подключен сигнал от сигнализации для реализации автозапуска.
Хотелось сделать систему покомпактнее и я использовал модуль зажигания 2112 в итоге мне неоткуда взять высоковольтный сигнал. Я попробовал собрать схему на транзисторе 2sc5702 и катушке из мануала. Для управления переназначил выход ign_3 на hall_out. В итоге ничего не заработало. Пробовал играться длительностью импульсы в зубьях. Ничего не помогло. Потом инвертировал выход и ожила только сигналка. Но тахометр нет.
Контакт реле я заблокировал в разомкнутом состоянии спичкой. ( Я же правильно понял, что нужна была только обмотка реле)
Кроме этого есть модуль автоподсоса САУВЗ с входом от датчика холла. И админ предложил с одного выхода забрать сигнал до транзистора. Но и этот модуль не запустился
ваз 2106 1987гв двиг 21011 1,3л кв 21213 карбюратор. secu_mega32 v3.9; ДАД, ДТОЖ, ДД, ДПКВ катушка(модуль) 2112-....
Has thanked: 67 times
Been thanked: 324 times
Post 17 Mar 2018, 23:36
сдаётся мне , что выход нужно переназначить как хелаут.
bayk
Post 18 Mar 2018, 10:09
Я и написал, что выход ign_3 я переназначил как hall_out
Has thanked: 1002 times
Been thanked: 1731 times
Post 18 Mar 2018, 12:39
bayk wrote:Я и написал, что выход ign_3 я переназначил как hall_out
Значит читай эту тему от самого начала и эксперементируй. Пробуй разные варианты. Лучше смотреть осциллографом, но можно и без него (неоновая лампочка для высоковольтных импульсов, светодиод для низковольтных.
bayk
Post 18 Mar 2018, 16:23
кстати а сердечник надо из катушки убирать? или можно оставить?
Post 18 Mar 2018, 16:54
bayk wrote:кстати а сердечник надо из катушки убирать? или можно оставить?
Сердечник нужно оставить.
