Подключение высоковольтного тахометра!
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 12 Aug 2014, 23:18
Нива с венгерской панелью (1997г.). После множества эксперементов тахометр заработал по этой схеме. Кто что плохого скажет или может кому пригодиться.
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 13 Aug 2014, 00:10
Re: Подключение высоковольтного тахометра!
Еще видел такую схему
Evgeniy 68
Post 15 Aug 2014, 13:38
Проверил эта схема тоже работает, но с ней не работает ЭУР!
Post 08 Sep 2014, 10:35
Еще такая схема встречается:
Как показывает практика, выбор конкретной схемы связан с особенностями входных цепей тахометра.
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 04 Apr 2015, 21:36
Здравствуйте. Имеется тахометр высоковольтный на 2106. Недавно вернулся на холостую искру и вот думаю как подключить тахометр. Конфигурация такая- коммутаторы 0729.3734 ВТН, катушка 2111, шкив 60-2.
Не могу найти в наличии диоды 1N4007. Может можно заменить аналогами? Разбирать тахометр нет желания.
И ещё, в коммутаторах 7й вывод- на низковольтный тахометр, как его использовать? Может схему с первого поста подключить к коммутаторам?
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 05 Apr 2015, 01:05
Диод - любой от 400В.
Из любого импульсного БП пойдет.
Схема сначала пробуй из первого сообщения, а дальше пробуй.
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 05 Apr 2015, 10:17
Нашёл пару новых СССр Д226Б до 600В. Подойдут?
По схеме- подключаю на два входа в катушку 2111 и через диоды подключаю на тахометр?
А к коммутаторам кто то подключал тахометр?
AndyS
Post 05 Apr 2015, 11:03
У себя впаивал диод в разъёме под резинкой на коммутаторах на 1 ногу.
Но у меня он мелкий.
Поищи в неисправных зарядках, блоках питания.
Alexhunter
Your CAR: ВАЗ 21063
Post 13 Apr 2015, 21:02
Сегодня оживил тахометр на ВАЗ 21063 1982г.в. Собрал схему как в первом посту. Без резисторов не работает. Пробовал 1кОм- тоже не работает.
Также пробовал взять сигнал с 7х выходов коммутаторов ВТН 0729.,,,,- штатный высоковольтный тахометр не работает, никак. Диоды, резисторы и подтяжка, всё напрасно. Но вот низковольтный тахометр работает на ура, просто соединил 7е выводы коммутаторов и подал на тахометр.
Been thanked: 173 times
Post 14 Apr 2015, 21:18
Alexhunter wrote:Сегодня оживил тахометр на ВАЗ 21063 1982г.в. Собрал схему как в первом посту. Без резисторов не работает. Пробовал 1кОм- тоже не работает.
Тогда нужно пробовать с катушкой от реле и высоковольтным транзистором.
Users browsing this forum: egor.tuzhilin and 14 guests
