Помогите новичку!
Evgeniy 68
Has thanked: 9 times
Post 28 Jul 2014, 19:56
Помогите новичку!
Спасибо быстро доставили блок. Установил блок на ваз21213 карб, все заводиться но работает и заводиться только на прошивке нива "аи80 1,6" на остальных зависти не могу (Шнива, нива1,7, нива1,8) почему???? Какое значение ДАД должно быть на не заведенном моторе??? Пытался подключить высоковольтный тахометр по схеме с двумя диодами 1n4007 не работает, подключаю к 2111-3705, при подключении с одного выхода без диода тахометр работает на 1/2!!!!
Ваз 21213/Secu-3T Atmega 644/Холостая исра/60-2/Coil 2111-3705/Bip373/
Post 28 Jul 2014, 20:21
Re: Помогите новичку!
в районе 100кПа. КОроче атмосферное.
Логи прокрутки стартером в студию =)
Post 28 Jul 2014, 20:24
На незаведенном должно быть атмосферное давление, около 100 кПа
По поводу заводам смотри карту пуска в понравившейся тебе наборе таблиц.
По тахомкетру есть тема, почитай там. Там резисторы можно попробовать подключить. С диодами не всегда работает, к сожалению.
Evgeniy 68
Post 28 Jul 2014, 20:30
Логи прокрутки стартером в студию =)[/quote]
Извините глупый вопрос это что?
Спасибо за ответ про ДАД, успокоился)
Evgeniy 68
Post 28 Jul 2014, 20:33
Есть прошивка Шнива.М - хотел с ней работать (ездить). Если правильно понял в нее нужно залить другую пусковую таблицу например с АИ80-1,6?
Post 28 Jul 2014, 20:42
Evgeniy 68 wrote:Есть прошивка Шнива.М - хотел с ней работать (ездить). Если правильно понял в нее нужно залить другую пусковую таблицу например с АИ80-1,6?
Да, посмотреть какая там таблица и такую же построить в Шнива.М
Evgeniy 68
Post 28 Jul 2014, 20:56
Спасибо, как сделать или расчитать оптимальную пусковую таблицу для моего двигателя? И как определить что остальные таблицы расскрывают весь потенциал моего двигателя?) Еще плохо заводиться на прогретом моторе, без помощи педали газа не заводиться это наверное не в блоке дело?)) Когда в планах поддержка форсунок итд короче полноценный инжектор?)
Post 28 Jul 2014, 21:17
лог прокрутки стартером - это лог записанныйв момент кручения стартером (пишется в последних версиях всегда при подключении блока к ноуту) менеджером в файлы c расширением csv в корень программы.
рекомендации по УОЗ тыц
Evgeniy 68
Post 28 Jul 2014, 21:22
Спасибо! Прокрутил стартером и блок записал файл как найти имеено его? по дате? я так думаю там уже их много)
Post 28 Jul 2014, 21:38
Evgeniy 68 wrote:Спасибо! Прокрутил стартером и блок записал файл как найти имеено его? по дате? я так думаю там уже их много)
пример названия файла
2014.07.23_11.19.41.csv
логи для прикрепления на форум нужно запаковывать в архив. Для того чтоб не путаться в логах самому и других не путать, можно их сразу переименовывать. Или пользоваться метками (смотрим хелп к менеджеру) и делать себе где-нить подсказки, что какая метка в логе значит.
кстати... лучше запакуй в архив свою прошивку... Которую в блок ты записывал. И файлы с таблицами закинь туда.
Users browsing this forum: egor.tuzhilin and 9 guests
