Фазированное зажигание на классику
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 22 Jul 2014, 11:43
Re: Фазированное зажигание на классику
Выводить нулевой угол октан-коррекцией не совсем верно, так как это потом скажется на всех режимах работы. Надо нормально настроить нулевой угол путем изменения количества зубьев до ВМТ. Уже точно не помню, может и фронт ДПКВ надо будет попробовать менять.
У классики начальный УОЗ вроде как в районе 5-7 градусов должен быть, но уж никак не 0.
Для лучшей стабилизации ХХ давно уже придуман хак - график УОЗ на ХХ поднять градусов на 10 от паспортного значения УОЗ для этого двигателя, причем график должен быть ровным, без всяких горочек. В этом случае при включенной поддержке ХХ блок автоматически снизит обороты за счет снижения УОЗ - как раз, при настроенном карбюраторе, и получатся нормальные обороты ХХ с правильным углом.
У тебя сейчас налицо неправильная начальная настройка блока, а от нее и дальше весь клубок путается.
Post 22 Jul 2014, 13:22
Нулевой на то и нулевой и используется для проверки вмт. Кстати, на мой взгляд ничего смертельного, чтоб выставить нулевой с помощью октана. Это конечно если изменение количества зубов не помогает. Но это надо быть уверенным что метки по фэншую стоят :D а они бывает даже на ино криво стоят (рассказал мне один моторист после проверок моторов мотортестером) ...
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 22 Jul 2014, 14:14
n1ger wrote:выставить нулевой с помощью октана. Это конечно если изменение количества зубов не помогает.
А у меня, простите, метка как раз между 20-м и 21-м зубом (я уже писал об этом в ветке ранее). Как иначе её выставить, как не коррекцией? Количество зубов могу задать только либо 20, либо 21 :)
Elektron wrote:У тебя сейчас налицо неправильная начальная настройка блока, а от нее и дальше весь клубок путается.
А что я могу ещё настроить, кроме УОЗ? Просто попробовать проверить разные варианты результирующего УОЗ - дело нескольких минут, вариантов не так много, и конечно, я это сделал. Более того, движок настолько плохо и нестабильно работает от МПСЗ, что я бы не сказал, что есть существенная разница при изменении УОЗ на +-5 градусов.
Post 22 Jul 2014, 14:25
Пока до обсуждения таких проблем далеко :D
Нужно оставить только SECU и штатную катушку и коммутатор от БСЗ.
Записать лог и выложить сюда. Прошивку залить без ДФ. С накоплением или без зависит от коммутатора.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 22 Jul 2014, 23:07
Странные дела тут у меня творятся... Попробовал МПСЗ с прошивкой без времени накопления и коммутатором+катушкой от БСЗ - вроде работает более-менее нормально! Дай, думаю, проверю с igniters эту прошивку в режиме трамблёрной раздачи через 2112-ю катушку. Работает! На радостях я погонял движок немного дольше чем следовало, и катушка с модулем порядочно нагрелась (контроля накопления-то нет). Но самое интересное то, что когда я дал им остыть и прошил обратно исходную прошивку с dwell, то всё тоже работало, и холостой ход какой-никакой был (и не грелось)! Что произошло - непонятно. Не могло же оно просто "прогреться", пропаяться и заработать...
Пока я радовался, начались странные проблемы с блоком SECU - двигатель поработает минуту, затем резко глохнет (видать, пропадают импульсы искры, поскольку на ЭМ-клапане напряжение есть). Если сразу завести - нормально работает, затем опять спустя условные 30-60 секунд вдруг опять глохнет... И это не всё! Также начались проблемы с коннектом к компу - при подключении USB-шнурка перестал определяться порт, пишет "Неизвестное USB-устройство". Потом вроде заработал, и стал коннектиться. В общем, блок SECU стал глючить уже по-настоящему, и пришлось прервать эксперименты. Взял его домой, чтобы как следует промыть плату спиртом и покрыть, наконец, уретаном (всё откладывал, пока тестирую). Так что, гипотетически, нестабильная работа на фазированном зажигании и глюки платы тоже могут быть взаимосвязаны.
Когда стабилизирую работу блока, продолжу эксперименты...
Post 23 Jul 2014, 10:12
andreika wrote:На радостях я погонял движок немного дольше чем следовало, и катушка с модулем порядочно нагрелась (контроля накопления-то нет).
Больше так не делай :!:
Очень большой риск спалить игнитерс, защиты от слишком большого времени накопления у него нет :!:
Ждём дальнейших результатов.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 24 Jul 2014, 23:08
На данный момент ситуация такова:
2014.07.24_20.24.02.csv.zip
логи на холостых
(4.41 KiB) Downloaded 70 times
eeprom_current.bin
текущие настройки блока
(2 KiB) Downloaded 73 times
Холостой ход есть, но двигатель трясёт. Правда, на БСЗ тоже трясёт, но немного меньше. Пока не понятно, какой УОЗ делать на холостом ходу. Наиболее весело двигатель чувствует себя при довольно раннем угле: 10-15 градусов (обороты выше и стабильнее), и вообще не видно ухудшения работы при увеличении угла. Также неясно, что делать со временем накопления, и есть ли вообще реально пропуски искры, и сколько их.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 25 Jul 2014, 12:33
Это какая прошивка и из какого релиза?
Катушки и коммутаторы какие?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 25 Jul 2014, 13:06
STC wrote:Это какая прошивка и из какого релиза?
Прошивка та, что я выкладывал в этой ветке, свежая v4.3, от 15-го июля.
Катушки 2112, коммутатор igniters.
Post 25 Jul 2014, 14:07
Давай лучше использовать прошивку из последнего релиза и на штатной катушке и коммутатором с раздачей трамблером.
Как заработает нормально в такой конфигурации переходить на фазированное зажигание с катушками карандашами.
Нужно сократить число неизвестных.
