Фазированное зажигание на классику
Been thanked: 1919 times
Post 21 Jul 2014, 09:27
Re: Фазированное зажигание на классику
Еще нужно проверить работу при отключенном ДФ.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 21 Jul 2014, 09:28
STC wrote:Таблица времени накопления была тут взята http://subversion.assembla.com/svn/secu ... 01.6%2016V).s3f
Да, именно она.
STC wrote:SECU-3 Igniters самостоятельной сборки?
Нет, у вас был приобретён готовый модуль, как и печатная плата SECU-3.
n1ger wrote:Клапан ЭПХХ как подключен? И как был подключен когда трамблер возвращал.
Подключён всё время к SECU (выход IE), и на трамблёре БСЗ тоже. Клапан исправен, при включении SECU щёлкает, напряжение на нём есть, подобран жиклёр ХХ, есть "горочка" винта качества, при сдёргивании с клапана двигатель глохнет (проверял только на трамблёре).
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 21 Jul 2014, 09:46
Elektron wrote:А отсчет с ВМТ какого цилиндра начинается? Ну и контрольный вопрос - нулевой угол правильно выставлен?
Расскажу, как выставлял. Снял крышку клапанов двигателя, прокрутил на метку ВМТ распредвала (т.е. когда клапана 1-го цилиндра в перекрытии, начало такта впуска), проверил метку коленвала - совпадают. Сами метки были сделаны качественно (индикаторная головка, разрезная звезда, цепь натянута), да и БСЗ на этом же двигателе работает нормально, только иногда чуть потряхивает на ХХ.
Метка ВМТ коленвала на шкиве (напротив язычка ДПКВ) находится посередине между 20-м и 21-м зубом шкива (отсчитывая от пропущенных зубъев). Затем прокрутил двигатель по ходу (менее 1 оборота) так, чтобы пропущенные зубья были напротив ДПКВ - получается это где-то внутри такта сжатия, правильно? После чего вставил переделанный под ДФ бегунок трамблёра так, чтобы он был ровно посередине датчика Холла. Для компенсации сдвига метки относительно зубьев шкива сделал октан-коррекцию -3 (хотя пробовал разную).
STC wrote:Еще нужно проверить работу при отключенном ДФ.
Хорошо, попробую, хотя ошибок ДФ или ДПКВ система не выдаёт. Пробовал крутить (сдвигать) ДФ - появляются ошибки.
Post 21 Jul 2014, 12:55
Катушки оригинальные, не подделка (не знаю, может подделка тоже нормально работает)?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 21 Jul 2014, 13:38
STC wrote:Катушки оригинальные, не подделка (не знаю, может подделка тоже нормально работает)?
Катушки LSA, словако-китайские. На оригинальные Bosch денег жалко, тем более не хочется рисковать с их покупкой, имея такие слабые результаты работы :oops:. Вечером ещё попробую поставить обычные безрезисторные свечи с меньшим зазором (0.7 вместо 0.8 у нынешних).
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 21 Jul 2014, 13:50
Катушку можно будет каждую позже проверить на трамблёрной раздаче.
Мне кажется как вариант нужно SECU запустить на трамблёрной раздаче, с теми же свечами, проводами и КЗ, на которых БСЗ нормально работает. Если всё ОК, то часть уже можно исключить и поочерёдно проверять в чём причина. ИМХО.
Как перейти на трамблёрную раздачу с синхронизацией от ДПКВ думаю вопросов не будет.
ПС.
Ты от куда?
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 21 Jul 2014, 13:55
Кстати, у кого-то же был косяк с фазированной искрой, в конце того года вроде бы, что при отключении ДФ все нормализовалось, а при подключении в двух цилиндрах искра была плохая. Тогда вроде бы нашли какую-то недоработку в схеме блока, которая на это влияла.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 21 Jul 2014, 14:09
Elektron wrote:недоработку в схеме блока, которая на это влияла
Это скорее всего узел U7:B LM293. В схеме выведен в отдельный квадратик.
К нему подходят выводы IGN_OUT 3 и 4. Если не убрать R70, VD16, R71, R72 и C37, то эти элементы будут мешать выходам каналов. Или просто перерезать дорожки, как помечено в схеме крестиками, смотрим надписи ref_s1 и ref_s2.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 21 Jul 2014, 14:35
alvikagal wrote:Катушку можно будет каждую позже проверить на трамблёрной раздаче.
Хорошая идея, спасибо.
alvikagal wrote:Как перейти на трамблёрную раздачу с синхронизацией от ДПКВ думаю вопросов не будет.
Да, видимо, с этого нужно сейчас начинать копать! Возвращать трамблёр вместо ДФ. Тем более что нужно попробовать все гибридные варианты: старая катушка + Igniters, или новая катушка + старый модуль, управляемый secu без dwell...
alvikagal wrote:Ты от куда?
Киев.
Yurii wrote:Это скорее всего узел U7:B LM293. В схеме выведен в отдельный квадратик.
Эти детали я не запаивал, тут всё ок...
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 21 Jul 2014, 21:51
Докладываю. Попробовал SECU в режиме парной искры (без ДФ). Результат тот же.
После чего вернул старый трамблёр (проверил на обычной БСЗ - результат хороший, работает). И попробовал SECU в режиме трамблёрной раздачи. Т.е. с 1-го канала igniters через одну из 2112-х индивидуальных катушек - и на трамблёр. Результат всё тот же, существенно хуже БСЗ.
Тогда вместо 2112-й катушки подключил к igniters старую большую катушку (на которой работало БСЗ). И... результат тот же, никакой разницы не ощутил. :? Причём, пробовал таблицу с большим временем накопления (по умолчанию) - почти не влияет. Переключил старую катушку на модуль БСЗ - сразу хорошо заработало, я бы даже сказал, что обороты буквально раза в 2 поднялись!.. :?:
Что мы имеем:
1) Скорее всего, дело не в катушках (надо бы ещё попробовать 2112-ю катушку с БСЗ, но это уже в следующий раз).
2) По идее, дело либо в основной логике выдачи зажигания (УОЗ) или в модуле igniters + времени накопления. Наверное, нужно пробовать подключить старый модуль БСЗ к SECU в обход igniters (с прошивкой без dwell). Не знаю, стоит ли пробовать также подключать модуль БСЗ через модуль igniters.
Что скажете?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
