Фазированное зажигание на классику
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 20 Jul 2014, 22:04
Здравствуйте!
Решил попробовать фазированное зажигание с 2112-ми катушками. Интересен именно такой вариант, хочется понять, в чём тут дело. Проблема в том, что добиться стабильной работы пока не получается: работает гораздо хуже чем обычное БСЗ на трамблёре (буквально - снимал МПСЗ, ставил БСЗ и сравнивал). На более-менее прогретом двигателе (75 градусов) обороты едва держит, и то только на заслонке, с обогащением (все свечи чёрные) - двигатель трясёт, обороты плавают.
Вот пример лога:
2014.07.20_19.51.00.csv.zip
Лог отвратительной работы на холостых
(8.84 KiB) Downloaded 68 times
Вот настройки:
eeprom_20140720_1955.bin
Содержимое EEPROM
(2 KiB) Downloaded 60 times
Конфигурация:
- двигатель ВАЗ классика 1.6+ (после капиталки, компрессия 12), solex 21053 (новый, уровень и ХХ настроен!)
- датчики: ДПКВ, ДФ, ДАД, ДТОЖ, ДД;
- модуль Igniters, 4 индивидуальные катушки 2112, свечи bosch с резистором (всё новое).
- secu3t-revBU4(atmega644), версия прошивки на базе февральской 3.9 (но пробовал и текущий билд), таблицы "Классика 1.6".
Дополнительно:
- ошибок во время работы прошивки нет никаких;
- октан-коррекцию пробовал разную (от -3 до +3), разница малозаметна;
- таблицы накопления тоже пробовал разные: и специальную 21120-3705010-10.s3f, и по умолчанию, и сдвигал вверх вручную (двухкратное увеличение), но ХХ настолько нестабильный, что трудно увидеть разницу;
- реальный УОЗ проверял по стробоскопу - соответствует ожидаемому;
- при отключении каждой катушки становится хуже - работают все 4;
- если попытаться убрать заслонку вообще (на прогретом двигателе), обороты падают до 500 и двигатель почти не работает, практически глохнет;
- смотрел на искру на выкрученных свечах (с подключением их к массе) - слабоватая, но проскакивает на всех 4-х без явных сбоев, пока крутит стартёр;
- провода питания и земли катушек отдельные, достаточного сечения, сопротивление - десятые доли ома.
Буду признателен за помощь!
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 20 Jul 2014, 23:18
Re: Фазированное зажигание на классику
Зазор в свечах заводской?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 20 Jul 2014, 23:24
STC wrote:Зазор в свечах заводской?
Да. С этими же свечами БСЗ работает нормально.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 20 Jul 2014, 23:29
Какой порядок каналов по цилиндрам? Не перепутал?
Что управляет катушками?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 20 Jul 2014, 23:37
alvikagal wrote:Какой порядок каналов по цилиндрам? Не перепутал?
Стандартный, 1-3-4-2.
alvikagal wrote:Что управляет катушками?
Штатный модуль SECU Igniters.
Post 20 Jul 2014, 23:46
Какой канал с SECU на какой цилиндр?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 20 Jul 2014, 23:59
alvikagal wrote:Какой канал с SECU на какой цилиндр?
1-й канал на 1-й цилиндр
2-й канал на 3-й цилиндр
3-й канал на 4-й цилиндр
4-й канал на 2-й цилиндр
Post 21 Jul 2014, 00:47
Таблица времени накопления была тут взята http://subversion.assembla.com/svn/secu ... 01.6%2016V).s3f
SECU-3 Igniters самостоятельной сборки?
Post 21 Jul 2014, 07:23
Клапан ЭПХХ как подключен? И как был подключен когда трамблер возвращал.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 21 Jul 2014, 09:23
А отсчет с ВМТ какого цилиндра начинается? А то я тоже попался при установке - порядок подключения сделал так же, в соответствии с работой горшков, а отсчет-то у меня, в силу расположения штифта, оказался со сдвигом на 180 градусов. Мотор сначала чихал, как и положено, но потом каким-то макаром начал заводиться и тоже вот так еле-еле работать. Причем у меня не фаза, а попарно-параллельная искра, но с индивидуальными катушками - просто ДФ не подключен.
Ну и контрольный вопрос - нулевой угол правильно выставлен?
Users browsing this forum: flegmatoid and 16 guests
