МПСЗ SECU-3 на Ford Escord 1.3 Нужна помошь!!!
Been thanked: 1901 times
Post 27 Jul 2014, 22:36
Re: МПСЗ SECU-3 на Ford Escord 1.3 Нужна помошь!!!
STC, а длительность зубьев и расстояния между ними такая же в пропорциях как у 60-2?
Не имеет значения, так как прерывание возникает только по в момент прохождения центров зубьев или центров впадин (в зависимости от выбранного типа фронта и полярности вкл. датчика)
dimchik
Post 27 Jul 2014, 22:37
[quote="alvikagal"]У тебя коммутатор энергомаш 133.3774-03 наверно.
Именно такое и есть...
dimchik
Post 27 Jul 2014, 22:39
alvikagal wrote:Катушки зажигания какие стоят?
Фордовская, тоже новая!
Has thanked: 398 times
Post 27 Jul 2014, 22:47
Этот коммутатор греется очень сильно без нормированного накопления.
Сейчас временно катаюсь на нём, только на раздельных входах и с норм.накоплением.
Может попробовать уменьшать длительность запуска коммутатора. Сейчас 10 зубов стоит?
dimchik
Post 27 Jul 2014, 23:00
В менеджнре это так и называется? или это кол во зубов до вмт?
Post 27 Jul 2014, 23:16
Посмотрел твою прошивку, в ней по умолчанию стоит 10, а нужно не больше 6, а то и меньше.
Нужно STC, чтобы сделал меньше или доступно было самому редактировать.
Думаю в этом проблема.
9 зубов до вмт, а 10 зубов запуск выпадает на синхрометку.
dimchik
Post 27 Jul 2014, 23:23
Я думаю он в беде не оставит???
Post 27 Jul 2014, 23:27
Этот параметр не используется в прошивке для 2-х канального коммутатора.
Это ты о чем?
Post 27 Jul 2014, 23:34
Да, теперь понял, что там же фронт для одного канала, а спад для другого.
Сбила 10 неактивная.
dimchik
Post 20 Aug 2014, 22:23
Наконец то сегодня завелась!!!!ура!!! Проблема оказалась в проводе от ДПКВ, да и сам датчик сидел очень далеко от зубьев синхросиска!!! датчик пододвинул, а провод заменил на обычный акустический, экран сделал из фальги и обматал изолентой. завелась, как не в чем небывала!!! Всем спасибо за помощь!!!!!
