МПСЗ SECU-3 на Ford Escord 1.3 Нужна помошь!!!
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 26 Jul 2014, 00:07
Re: МПСЗ SECU-3 на Ford Escord 1.3 Нужна помошь!!!
Какие провода и свечи? В первую очередь интересует электрическое сопротивление.
dimchik
Post 27 Jul 2014, 22:05
Свечи Бош (номер непомню) новые. пробег на них 1500км. сопротивлени проводов менее 10кОМ. мерил когда искал несправность в зажигании еще родном. Сейчас точно померить немогу, машинка в другом городе :( соответственно фотки тоже сделать неполучится. Да и сфотографировать так чтобы было видно расстояние до зубьев неполучается мешает сам маховик и колокол коробки.
фото с инета
dimchik
Post 27 Jul 2014, 22:07
ДПКВ расположен перпендикулярно синхродиску, расстояное между ними в районе 1мм, мерил штангином и пластилином!
синхродиск
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 27 Jul 2014, 22:17
Ну тогда скорее всего не в этом дело.
Нужно или свечи или провода чтобы были обязательно с сопротивлением.
А вот если и то и то с сопротивлением, то в принципе помех не должно быть, которые могут влиять на микроконтроллер.
Хотя можно ещё попробовать поменять на старые свечи и провода, которые работали ранее.
В следующий раз запиши 2 лога запуска с разными фронтами запуска если будет такая возможность, чтобы их сравнить.
Post 27 Jul 2014, 22:18
Сердечник ДПКВ круглый или прямоугольный? ДПКВ родной или приколхозили с друйго машины?
Post 27 Jul 2014, 22:27
У тебя коммутатор энергомаш 133.3774-03 наверно.
Я с ним не смог запустить без нормированного накопления на другой системе зажигания. Разделил каналы убрав транзистор и теперь на него подаю 2 входа с нормированным накоплением.
А для такого коммутатора с одним входом не получится сделать накопление.
Post 27 Jul 2014, 22:30
STC, а длительность зубьев и расстояния между ними такая же в пропорциях как у 60-2?
dimchik
Post 27 Jul 2014, 22:31
STC wrote:Сердечник ДПКВ круглый или прямоугольный? ДПКВ родной или приколхозили с друйго машины?
СТоит именнто тотчто на фото, все новое и все родное!!!
dimchik
Post 27 Jul 2014, 22:32
Забыл прикрепить
Post 27 Jul 2014, 22:33
Катушки зажигания какие стоят?
