МПСЗ SECU-3 на Ford Escord 1.3 Нужна помошь!!!
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 19 Jul 2014, 16:15
Re: МПСЗ SECU-3 на Ford Escord 1.3 Нужна помошь!!!
Надо искать ошибку в подключении. Земля блока надеюсь не к аккумулятору подключена?
Питание блока надеюсь не с катушек зажигания берется?
dimchik
Post 20 Jul 2014, 18:07
Земля от кузова, "+" с замка. правда с этого же места и на катушку "+" идет!!!
Зубья выставил 36 и 1 пропущен, 9 до вмт 1 цилиндра!!!Вроде все правильно.
Хотел скинуть лог, пишет "Расширение csv запрещено администратором."
Post 20 Jul 2014, 19:10
А заархивировать не догадался? RAR, ZIP зачем придумали?
Выкладывай заархивированный csv
Выкладывай прошивку считанную из блока
Выкладывай EEPROM считанное из блока
dimchik
Post 23 Jul 2014, 10:21
Все считал и за архивировал...
лог, прошивка,EEPROM .rar
(33.97 KiB) Downloaded 49 times
dimchik
Post 25 Jul 2014, 08:04
Ребят, так что скажите по моей проблеме???
Post 25 Jul 2014, 12:45
Посмотрел лог.
Напряжение при прокрутке сильно просаживается до 8 вольт.
При прокрутке обороты то появляются. то исчезают. В это время прокрутка не останавливается?
Если выкрутить свечу и прислонить ее корпус к блоку двигателя искра при прокрутке стартером есть?
Вращение КВ на слух равномерное? Или с перебоями?
dimchik
Post 25 Jul 2014, 12:59
напряжение может просаживатся из за того что акум уже подсел, я его заряжал до этого изменений не было!
крутил не прерываясь и в самом менеджере обороты то подскачут то не показывает!
искра есть на всех свечах, их выкручивал, они все сухие и в нагаре, смесь воспламеняется и в карб бьет, раньше(до перепрошивки под 2х канальный коммутатор било только с одного цилиндра, теперь из всех стреляет!
КВ крутится равномерно,бывает что вот вот уже схватывает(и в менеджере расход воздуха начинает показывать), газку подкинешь, выстрел в карб .
меня волнует почему мигает ошибка синхронизации, такое ощущение что блок метку не может распознать, или распознает но как то неправильно(не вовремя искру подает) Угол зажигания менял октан коректором и в + и в -, стрелят либо в трубу либо в карб, бывает что вообще двигатель останавливается от этого.
Вообще какке сигналы ДПКВ должен посылать в блок, я имею в виду +1В, -1В(ЗНАЧЕНИЕ и само напряжение каким должно быть), если мерить мультиметром что я должен там увидеть(если считать что в остальном все правильно настроено и исправно)????
Post 25 Jul 2014, 14:04
А пробовал менять местами пары цилиндров?
Порядок работы какой?
Кабель ДПКВ заземлен только в одном месте?
Провода катушек зажигания/коммутаторов не перепутаны?
Можно запустить двигатель на штатной системе, при этом чтобы SECU-3 было подключено?
К ДПКВ кроме SECU-3 ничего не подключено?
dimchik
Post 25 Jul 2014, 14:50
uzz wrote:А пробовал менять местами пары цилиндров?
провода менял, все тоже самое, порядок работы 1-2-4-3
Users browsing this forum: egor.tuzhilin and 12 guests
