ДПКВ и синхродиск
ste1s
Been thanked: 8 times
Post 02 Jul 2014, 21:58
ДПКВ и синхродиск
Здравствуйте, вопрос в следующем:
Установил дпкв в единственном возможном месте (в другом месте это сделать теперь вряд ли получится), купил и поставил готовый шкив 60-2. Установил поршень 1 цилиндра в ВМТ и посчитал количество зубьев от датчика до синхрометки против часовой стрелки. Получилось 42 зуба. В программе менеджере выставить такое число нельзя. В мануале написано, что можно прибавить к полученному числу некоторое количество зубьев, соответствующее ВМТ соседних цилиндров. В моем случае это число будет равно 60*2/4 = 30 зубьев, можно ли так сделать? И почему в программе нельзя выставить большее 30 зубьев (для 4х цилинд мотора) ?
У меня установлена Secu-3 в режиме холостая искра.
Если я вычту 30 зубьев из 42, то получу одну из ВМТ 2 или 3 цилиндра, и поменяю каналы зажигания местами (использую 2х канальный коммутатор), будет ли у меня все правильно работать? Или менять каналы местами не нужно?
Было:
42 метка 16
Стало:
12 метка 46
Прикрепил картинку с моим расположением датчика и синхродиска.
Спасибо.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 02 Jul 2014, 22:04
Re: ДПКВ и синхродиск
ste1s wrote: В моем случае это число будет равно 60*2/4 = 30 зубьев, можно ли так сделать?
Можно, просто свечные провода нужно будет поменять местами 2,3 с 1,4 в случае с холостой искрой.
Выбирать зубья до ВМТ с определенного диапазона можно из-за того что в этом диапазоне максимальная угловая скорость и минимальное ускорение, а значит лучшее распознавание синхрометки (пропущенных зубьев)
ste1s
Post 02 Jul 2014, 22:08
Спасибо
STC wrote:Можно, просто свечные провода нужно будет поменять местами 2,3 с 1,4 в случае с холостой искрой.
Да, это будет проще, чем поменять каналы местами :D
ГАЗ 2410 с ЗМЗ 402:
карбюратор: Solex-38-eeit, зажигание: SECU-3Т Синхронизация от ДПКВ, катушки "холостая искра" c 2мя коммутаторами (ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПКВ)
Users browsing this forum: flegmatoid and 14 guests
