Post 22 Sep 2014, 21:12
Re: Мотор-редуктор автоподсоса
DGrees wrote:
n1ger wrote:Чем больше ток, тем больше сила отталкивающая контакты друг от друга.
Говорю как энергетик по образованию - так то оно так, но только для ощутимого эффекта ток должен быть никак не меньше ампер ста.
Было однажды. И на слабых токах попадал. Долго понять не мог чего реле не срабатывает. Короче в лектричестве иногда столько чудес бывает :)
Короч, вывод один :) проверять проводку надо тщательнее.
