Мотор-редуктор автоподсоса
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 21 Sep 2014, 15:37
Re: Мотор-редуктор автоподсоса
Итак, ковыряю блок.
Напомню, что у меня самостоятельно выполнена обвязка для использования выходов BL и DE. Они, соответственно, переназначены, как DIR и STEP. И моторчик жужжит только в одну сторону - на открытие.
Снял блок МПСЗ, блок автоподсоса и редуктор, принес домой, быстренько сделал проводами подключение.
Первым делом попробовал переназначить DIR и STEP на другие выходы - сделал на ST_BLOCK и CE. В этом варианте все сразу заработало как надо, то есть мотор-редуктор и блок автоподсоса вне подозрений.
Далее переназначил опять на BL и DE, но поменял их местами. В этом вариант при запуске теста в менеджере попеременно отображается положение заслонки 0 или 100, в момент смены значения моторчик издает короткий звук. Я понимаю, что неправильно работает выход BL. Обвязку прозвонил - диоды и сопротивления целые, провода все целые, транзисторы тоже прозваниваются одинаково.
Что дальше проверять? Я могу, конечно, переназначить на другие выходы и пока пользоваться, но хочется все же сделать как было.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 474 times
Post 21 Sep 2014, 15:56
Elektron wrote:Далее переназначил опять на BL и DE, но поменял их местами. В этом вариант при запуске теста в менеджере попеременно отображается положение заслонки 0 или 100, в момент смены значения моторчик издает короткий звук.
Нужно еще их поменять местами не только в прошивке но и в подключении к моторчику. А так получается что сигнал направления с секу идет на шаги блока заслонки. поэтому он и дергается в момент смены направления в менеджере (делает один шаг)
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 21 Sep 2014, 16:34
Нарисуй схему обвязки и укажи длину проводов.
Post 21 Sep 2014, 19:13
Местами менял, понятное дело. Но за напоминание спасибо - хоть и не забыл, но по запарке вполне уже мог.
Нашел косяк. Когда уже проверил все и вся и заменил все провода в самодельной обвязке, то понял, что до момента выхода из блока все работает. Оставался только покупной разъем с отрезками проводов. Вот тут дрянь и пряталась, провод оказался перебит - когда прозванивал, держа его в руках, он звонился, а в свободном состоянии контакт пропадал. Заменил и эти провода, теперь все работает как положено, уже вернул на машину.
Post 21 Sep 2014, 19:59
Поздравляю! 8-)
Post 21 Sep 2014, 21:34
Не зря я "заводские" обрезки выкидывал, похоже :)
Post 21 Sep 2014, 22:01
Однозначно не зря! Хороший провод на пайку - залог успеха! Все провода, которые сегодня припаивал, брал из старющего горелого компьютерного БП - сколько лет, а изоляция мягкая, но при этом идеально зачищается.
Зато я теперь знаю свой следующий шаг - всю полностью проводку переделывать. Во-первых - надо ее просто перекроить иначе, ибо нынешний вариант очень неудачно распланирован. А во-вторых - много где использовал эти самые "заводские" концы, оставив их на покупных разъемах. Ну поленился вот тогда сразу их разодрать и запаять как положено, теперь хлебаю счастье...
Post 21 Sep 2014, 22:47
В обломаном проводе дело чаще не в свободном состоянии, а в силе тока протекающей через этот провод. Чем больше ток, тем больше сила отталкивающая контакты друг от друга. Вот и получается мультиметром звонится норм, а как протекает большой ток - имеем обрыв.
Чей фирмы разъемы были? Не cargen случайно?
Post 22 Sep 2014, 06:46
Не, на Каргенах совсем говно провода, эти я сразу выкидывал. Хотя есть сомнения, и как раз по поводу разъемов ДПКВ - я их не разбирал, провода не менял, а вот они-то как раз походу Карген.
Там ток-то небольшой в этих провода - это же управляющий сигнал от блока МПСЗ к блоку автоподсоса.
Post 22 Sep 2014, 07:32
n1ger wrote:Чем больше ток, тем больше сила отталкивающая контакты друг от друга.
Говорю как энергетик по образованию - так то оно так, но только для ощутимого эффекта ток должен быть никак не меньше ампер ста.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
