Мотор-редуктор автоподсоса
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 26 Jul 2014, 12:56
Re: Мотор-редуктор автоподсоса
alvikagal wrote:bl, т.к.если в поле нужно будет сбросить еепром без ноубука, то без перемычки ни как наверно, если вход будет переназначен.
Насколько я понимаю, перемычки всё равно будут опрашиваться как входы, даже если BL/DE переназначены как выходы, поскольку переназначение делается позже чем опросы (а BL и вовсе опрашивается в бутлоадере, который ничего не знает про переназначения). Вроде как при такой организации конфликтов быть не должно: если при загрузке блок среагировал на один из джамперов, то код застопорится и не дойдёт до инициации переназначений, т.е. пин не уйдёт в "1" и не сгорит.
Получается, подключать к этим выходам можно только что-либо, подтянутое к питанию +5. К счастью, SM_DIR в блоке SM как раз имеет пулап, который вместе с пулапом на плате secu даёт сопротивление 5 кОм на шину, и вроде бы случайные броски напряжения/наводки не должны привести к ложному срабатыванию "перемычки" (и SM_STP тоже вроде бы пулапнутый). Т.е., по идее, такой метод подключения автоподсоса к ножкам BL/DE является безопасным. Но как на самом деле - лучше послушать комментарии авторов и тех, кто уже пробовал...
P.S. Кстати, заметил, что в новой ревизии платы, похоже, вход BL дополнительно защищён (ограничен) резистором с диодами. Расскажите, пожалуйста, с чем это связано? Были нехорошие случаи?
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 26 Jul 2014, 14:13
Я не понял, о чем обсуждение?
У меня переназначены BL и DE как SM_DIR и SM_STEP соответственно, перемычками пользоваться уже приходилось - работают.
Post 26 Jul 2014, 16:40
Elektron wrote:Я не понял, о чем обсуждение?
Такой же вариант, только не приходилось ещё пользоваться перемычками, поэтому не знал работают они или нет.
Автор молодец, использовал возможность и входа и выхода.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 26 Jul 2014, 20:04
Это сделано для подключения iButton, да, для дополнительной защиты. Нехороших случаев не было. Если стоит выбор использовать BL или DE, то лучше конечно же BL, так как он защищен.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 15 Aug 2014, 22:57
Заметил такую особенность: если используется переназначение I/O на вход IGN, то без подачи правильного сигнала на этот вход не работают кнопки ручного управления заслонкой и теста.
Post 20 Sep 2014, 12:34
А тем временем проблема получила продолжение. И, похоже, дело правда было не в моторчике.
С новым редуктором какое-то время, примерно с неделю, все было хорошо. А потом опять начались чудеса. Первое время на утреннем запуске, по холодку подсос нормально срабатывал, но в процессе прогрева в какой-то момент заслонка просто вдруг открывалась на всю, а менеджер при этом показывал увеличение закрытия до 100% - обороты-то падали, вот и шла команда на закрытие, но она не отрабатывалась. Днем, когда тепло, подсос уже вообще не срабатывал в 9 случаях из 10. А в дальнейшем уже и по утрам перестал срабатывать - пожужжит на открытие и утихает. Иногда, если несколько раз включить-выключить зажигание, подсос может вдруг сработать, но после запуска мотора через короткое время заслонка все равно самопроизвольно откроется.
Кабель от редуктора до блока управления подсосом менял на всякий случай - безрезультатно. Проводку прозванивал от блока автоподсос до основного блока - целая. В самом блоке тоже проверил монтаж, я ж сам эти выходы дообвязывал - тоже все в порядке. Обмотки в обоих редукторах прозваниваются.
Куда копать? А то холодно становится, как раз наступает сезон работы автоподсоса. На ручной переходить ой как не хочется!
Post 20 Sep 2014, 16:31
Прошивка из последнего релиза?
Я так понимаю в менеджере отображается положение ВЗ то которое нужно, а в реале не совпадает?
Если так, то когда заметишь что не работает как надо (не совпадает реальное со значением из менеджера) запусти тест. Если заслонка не будет открываться закрываться, то проблема скорее всего аппаратная.
Post 20 Sep 2014, 22:51
Прошивка майская - последняя, которая в M32 лезла.
Точнее будет сказать так - в менеджере отображается нужное положение, а в реальности заслонка полностью открыта. Ситуация может развиваться двумя путями - либо при включении заслонка все же занимает нужное положение, но потом самопроизвольно полностью открывается; либо заслонка сразу полностью открывается. То есть никогда не было промежуточных положений, чтобы в менеджере, например, 60%, а в реальности 20% - либо все как надо, либо открыта полностью. На ТЕСТ не реагирует, проверял.
Попробовать на другие выходы повесить управление?
Post 20 Sep 2014, 23:39
Elektron wrote:Попробовать на другие выходы повесить управление?
Попробуй, чтобы исключить выходы.
Ещё попробуй снять моторедуктор и в режиме теста рукой создавать ему противодействие движению.
У меня как то было что при приложении силы шток начинал менять направление :!: , что вылечилось заменой одной из микросхем в блоке управления ВЗ.
А вообще если оторвался сигнал DIR или замкнется на землю, то шток будет всегда двигаться в одном направлении, может у тебя так?
Post 21 Sep 2014, 08:21
Я проводку звонил по отдельным проводам, а вот на замыкание на массу не проверял. Но визуально провода целы.
Редуктор я еще предыдущий пытал по всякому, этот тоже уже такой пытке подвергал - направление под нагрузкой не меняет.
Такое впечатление, что какой-то контакт где-то отходит. Сниму сегодня блок, еще раз все проверю внимательно, особенно свой дополнительный монтаж на выходах BL и DE, которые как раз у меня DIR и STEP.
