Мотор-редуктор автоподсоса
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 01 Jul 2014, 21:47
Re: Мотор-редуктор автоподсоса
dimonfish wrote:через режим диагностики? вроде логично, 0 в одну сторону, 1 в другую. проверять луче на блоке ШД.
Режим диагностики показал мне кукиш в виде неактивных окошек на выходы BL и DE - почему-то не дает их проверить. Менеджер последней версии.
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 01 Jul 2014, 21:56
Там нужно через контекстное меню разрешить тестирование этих выходов.
Если будет стоять перемычка и поставить галочку выход сгорит :!:
Post 06 Jul 2014, 21:20
Итак, господа, проблема решена.
Разработчики-создатели - косяк не ваш, блоки работают отлично.
Исполнитель, то есть я, тоже не верблюд - проводка в порядке.
А вот изготовителям мотор-редуктора оглоблю в задницу за такие высеры. Полгода моторчику, причем сектор подсоса явно легче и реже надо двигать, чем заслонку в печке, однако ж он взял и издох. С ценой тоже весело - в конце прошлого года покупал что-то около 400-450 рублей, сейчас в том же магазине 700р.
Вот такие дела.
Post 06 Jul 2014, 22:28
Можно попробовать сделать механику самому, например позаимствовать ШД и шестеренки у совкового принтера СМ6337.
Post 07 Jul 2014, 08:13
А под другие мотор-редукторы нельзя адаптировать систему? Есть же и другие приводы от ВАЗ-а, вроде бы на вид даже более надежные по конструкции. Правда прямое управление сектором там может не получиться, придется моторчик ставить в стороне, на его вал ставить рычаг, и к заслонке его приводить коротким куском тросика. Но это уже проблема чисто железная и ее вполне можно решить, если руки на месте. Главное - чтобы моторчик поддерживался блоком.
Has thanked: 127 times
Post 07 Jul 2014, 09:26
да любой можно приколхозить, есть сигналы "шаг" и "направление".
а есть еще разного рода сервы управляемые ШИМом, но там стоит резюк для определения положения. надежность под вопросом. и лишний головняк STC.
Post 07 Jul 2014, 09:49
То есть любой шаговый мотор-редуктор, теоретически, будет работать?
Post 07 Jul 2014, 10:27
Да. Любой шаговый.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 26 Jul 2014, 10:21
Подскажите, пожалуйста, какой из выводов перемычек - BL или DE - лучше всего (в т.ч. безопаснее) переназначить на SM_DIR?
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 26 Jul 2014, 11:55
bl, т.к.если в поле нужно будет сбросить еепром без ноубука, то без перемычки ни как наверно, если вход будет переназначен.
А если комп рядом, то и перепрограммировать можно программатором.
Кстати расширю вопрос к автору.
STC, если BL DE переназначены как выходы, то они уже не работают как входы для перемычек?
Хотя правильнее их использовать сначала как вход, а если перемычек нет, то переключать как выход. Надеюсь так и сделано, тогда без разницы какой переназначать. У меня оба переназначены и работу перемычек не проверял.
