Мотор-редуктор автоподсоса
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 29 Jun 2014, 19:06
Недавно обнаружил странное поведение мотор-редуктора привода воздушной заслонки.
Собственно, как обнаружил. Завожу однажды мотор и обороты после пуска ну очень низкие. Подключаю телефон - ну да, температура маленькая, заслонка должна быть около 50% закрыта, обороты должны быть 1400 примерно. А по факту еле-еле 400-500 телепается. Под капот не полез, ибо после работы было лень - заглушил, завел, обороты в норме. Разбираться не стал.
Потом эта картина еще несколько раз повторялась, всегда лечилось выключением/запуском мотора, правда в последние пару раз не с первого раза. И опять же всегда после работы этот глюк вылезал, поэтому под капот я так и не заглянул ни разу.
А вот сегодня возле гаража вышел повтор момента. Открываю капот - заслонка полностью открыта. Запускаю менеджер на телефоне - должно быть около 40%. Потыркал зажигание туда-сюда, глядя на карбюратор из салона - ни в какую не помогает, так и висит в открытом состоянии. Сделал финт ушами - вылез, через окошко включил зажигание и сразу к карбюратору. Удалось застать момент, что моторчик пожужжал в открытом положении и затих. Включил ноутбук, запустил из менеджера тест - не работает моторчик, жужжит только на выход штока, а втягивать не хочет.
Что это - моторчик сдох или где-то в блоках проблема?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 29 Jun 2014, 19:24
Re: Мотор-редуктор автоподсоса
Может сигнал SM_DIR оборвался? Он точно переназначен?
Post 29 Jun 2014, 21:19
В свежей прошивке проверял - переназначен. А в той, что до сегодняшнего дня была, точно был переназначен. Моторчик ведь то работал, то нет. Причем пока он сегодня жужжал, он пару раз пытался поехать на втягивание, но буквально через 3-5 мм хода штока останавливался и опять ехал на выдвижение.
Post 29 Jun 2014, 21:47
Проверь работу мотора используя кнопку ТЕСТ на вкладке параметров ВЗ.
Post 29 Jun 2014, 22:00
Как бы проверил уже сразу:
Elektron wrote:Включил ноутбук, запустил из менеджера тест - не работает моторчик, жужжит только на выход штока, а втягивать не хочет.
Post 29 Jun 2014, 22:23
Или моторчик или блок управления.
Post 30 Jun 2014, 08:27
Вчера в сетевых магазинах "Би-Би" такого моторчика не нашлось. Знаю, где есть, сегодня заеду и куплю. Если окажется не в нем дело, будет запасным.
Post 30 Jun 2014, 16:06
Смотри цепочку подключения сигнала DIR. В этом причина, а не моторчик.
Точно будет запасным.
Post 30 Jun 2014, 21:40
Как-нибудь можно проверить сигнал на выходе блока управления моторчиком или еще где-то? В наличии только тестеры - китайский мультик и советская Ц-шка.
Has thanked: 127 times
Post 30 Jun 2014, 22:00
через режим диагностики? вроде логично, 0 в одну сторону, 1 в другую. проверять луче на блоке ШД.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 18 guests
