vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Has thanked: 8 times
Been thanked: 11 times
Post 29 Jan 2016, 21:54
спасибо strelok22 буду пробывать.забыл сказать авто ваз 2106.зажигания безконт.когда перехожу на секу то старую систему зажигания отключал от коммутатора.
jopp
Your CAR: мт10-36, ГАЗ М21
Post 29 Jan 2016, 23:39
Кое-что получилось! смог прочитать прошвку на 57600 выдал ошибку "версия прошивки не соответствует программе" название прошивки FW233256-29012016.bin контрольная сумма :?: crc16: e4cc/4043 что дальше делать-то? Кстати, спасибо за подсказки!
Been thanked: 1899 times
Post 30 Jan 2016, 01:45
Использовать менеджер, который соответствует твоей прошивке (из одного релиза).
Luka 61
Your CAR: VW джетта 2
Post 31 Jan 2016, 23:12
Доброго время суток!Сегодня установил SECU конфигурация самая простая с ДХ,ДТОЖ,пытался запустить,безуспешно..Перед запуском ещё на штатной схеме,но без мех.коррекций выставил УОЗ(для моего авто 18гр.),пробовал крутить трамблёр и раньше и позже,эффект нулевой,несколько чих-пых и всё.Может что нибудь в менеджере не включил?Что делать,где копать?
Post 01 Feb 2016, 01:51
Используется коммутатор или BIP373?
Залей вот эту прошивку http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 9_hall.a90
Luka 61
Post 01 Feb 2016, 15:49
Используется коммутатор.Я так понял,что блок прошит под мой двигатель,блок покупал совсем недавно.
Почитал тему по ДХ,похоже я не правильно выставил трамблёр.Если я всё правильно понял,то шторка должна на половину закрывать ДХ за 60гр по коленовалу до ВМТ?После запуска стробоскопом выставить нулевой угол по метке УОЗ для данного двигателя..
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 01 Feb 2016, 18:01
Luka 61 wrote:Перед запуском ещё на штатной схеме,но без мех.коррекций выставил УОЗ(для моего авто 18гр.),пробовал крутить трамблёр и раньше и позже,эффект нулевой,несколько чих-пых и всё
18градусов, немноговато ли?
Luka 61
Post 01 Feb 2016, 18:07
По мануалу на прогретом двигателе при 850 оборотах выставляется УОЗ по метке на маховике 18 гр. до ВМТ.Наверное так задумано производителем!Им лучше знать!
Post 01 Feb 2016, 19:25
Для работы мпсз, нужно установить сигнал низкого уровня с трамблёра ровно в ВМТ, но при этом надо смотреть чтоб высоковольтные контакты розносчика попадали на свои цилиндры.
Иначе ваши 18 гр сумируются с уже имеющимися углами в мпсз
Luka 61
Post 01 Feb 2016, 22:06
Значит мне нужно выставить коленвал по метке ВМТ,а трамблёр в такое положение, что бы шторка была полностью открыта и бегунок был на контакте первого цилиндра?При попытке запустить двиг,я пробовал крутить трамблёр изменяя УОЗ и в раннее и в позднее,наверняка я должен был попасть в работоспособный диапазон,но были лишь вялые проявления "жизни" ,схватывало с клином.На штатной схеме двигатель запускается в достаточно широком диапазоне УОЗ.
