proxor92
Your CAR: ваз 2106
Been thanked: 6 times
Post 23 Jan 2016, 11:32
да это та тема!!! спасибо большое!
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 23 Jan 2016, 11:43
proxor92 wrote:да это та тема!!! спасибо большое!
Не за что
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Has thanked: 9 times
Been thanked: 11 times
Post 28 Jan 2016, 00:56
всем привет.Проблема такая при пуске двигателя на секе, двигатель запускается работает примерно пять минут и начинает прыгать напряжения до 15 вольт и выше,при этом слышно как начинает клацать реле зарядки и двигатель начинает калбасить(троит).Перехожу на старое зажигания напряжения в норме (13.9-14.2в).Не могу понять в чем я накосячил. Подключения секи и комутаторов от реле напрямую к акоммул.катушку отдельно также на прямую к акомул.
Been thanked: 402 times
Post 28 Jan 2016, 02:34
vad1785 wrote:всем привет.Проблема такая при пуске двигателя на секе, двигатель запускается работает примерно пять минут и начинает прыгать напряжения до 15 вольт и выше,при этом слышно как начинает клацать реле зарядки и двигатель начинает калбасить(троит).Перехожу на старое зажигания напряжения в норме (13.9-14.2в).Не могу понять в чем я накосячил. Подключения секи и комутаторов от реле напрямую к акоммул.катушку отдельно также на прямую к акомул.
схему нарисуй как все подключил
vad1785
Post 28 Jan 2016, 23:11
jopp
Your CAR: мт10-36, ГАЗ М21
Post 29 Jan 2016, 07:24
здрасте. сегодня было первое включение секи. конфиг такой. мега32 +усб. зашил secu-3t_m32_rev9_hall_uartb.hex после перезагрузки горит светодиод чек. связи с менеджером нет. пробовал сброс еепром-без результата. при замыкании перемычки бутлоадер, чек не горит, но на выходе тхд появляется постоянка 5 вольт. без перемычки бутлоадера, там идут пакеты данных. :?: фузы проверял-перепрверял. прошивка и читается и пишется через исп. а через менеджер-фиг.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 124 times
Post 29 Jan 2016, 09:47
jopp wrote:здрасте. сегодня было первое включение секи. конфиг такой. мега32 +усб. зашил secu-3t_m32_rev9_hall_uartb.hex после перезагрузки горит светодиод чек. связи с менеджером нет. пробовал сброс еепром-без результата. при замыкании перемычки бутлоадер, чек не горит, но на выходе тхд появляется постоянка 5 вольт. без перемычки бутлоадера, там идут пакеты данных. :?: фузы проверял-перепрверял. прошивка и читается и пишется через исп. а через менеджер-фиг.
Скорость обмена какая стоит? Если перемычка на плате, в менеджере галочку запуск аварийно, и попробовать считать инфу о бутлоадере. Если пакеты с данными идут, то скорее всего скорость обмена не верна. В настройках ком порта поправить.
Your CAR: Ваз
Post 29 Jan 2016, 10:05
При таком включении родная катушка тоже подключена? Родная система зажигания контактная? Попробуйте открутить с родной катушки клемму Б+ и подключить туда SECU (можно и без реле).
У меня несколько предположений т.к. схема неполная - либо оставили без нагрузки цепь зажигания, и это не понравилось РР (если оно очень старого типа). Либо не отключили старую схему зажигания и она по какимто причинам очень нагрузило цепь зажигания, соответственно напруга в этой цепи просела, а РР контролирует напругу именно там, и как следствие выросло напряжение на аккуме. И если родная катуха начала прошивать(некуда разрядится) наводки повлияли на блок SECU. Это как говорится "Я так думаю" :lol: :lol: :lol:
jopp
Post 29 Jan 2016, 19:12
здрасте ещё раз!
продолжил попытки подключить секу к компу. подсоединил, параметры порта оказались такими Image ничего менять не стал. включил терминал и стал смотреть, что творится на сом4 Image впринципе,сигнал от контроллера есть. Включаю менеджер - дисконнект. Смотрю осциллографом на тх контроллера сигнал есть. На рх - нет. Зато-туда приходит 3.4 вольта постоянки - напряжение питания усб-уарт. На кз проверял - нету :?
Been thanked: 1921 times
Post 29 Jan 2016, 19:36
Настройки COМ порта SECU-3 Manager, а не операционной системы. Попробовать скорости 57600 и 9600.
