sky1383
Your CAR: шкода октавия
Post 28 Dec 2015, 17:16
Здравствуйте на счет датчика детонации понял спасибо, существует ещё один вопрос по датчику положения коленвала. Имеется квадроцикл на нем ротор с магнитами на внешний его круг собираюсь поставить реперный диск, так вот вопрос можно сделать 60 -2 диск и поставить датчик от ваза или поставить 36 -1 диск и оставить родной индуктивный датчик но нужно будет доделать вход на secu-3 под мой родной датчик гдето писали на форуме что сапротивления припаять чтоб чуствительность снизить. Какой из вариантов сделать лучше чтоб была точность и помехаустойчивость?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 29 Dec 2015, 15:11
Этот вариант лучше. Не вижу преград.
sky1383
Post 29 Dec 2015, 23:15
Спасибо.
sky1383
Post 30 Dec 2015, 12:43
Здравствуйте, вчера собрал драйвер форсунок подключил к secu-3t на выход fe как по схеме в менеджере перенозначении выход как inj_out1, получилось форсунка все время открыта поставил инверсия вроде заработала как надо, все ли правильно сделал? Про инверсию не где не написано, терзают сомнения.
Post 30 Dec 2015, 12:47
А какой драйвер форсунок собрал? Они разные бывают.
sky1383
Post 30 Dec 2015, 16:48
Драйвер ваш, только сделал на один канал одна форсунка.
Может че не так споял
sky1383
Post 30 Dec 2015, 20:35
Блин извиняюсь проглядел сам когда в менеджере мышку удерживает на выходе fe то там подсказка выскакивает что если перенозначять на форсунку то нужно инверсию поставить. Получается все правильно, но надо добавить в описании на схеме.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 31 Dec 2015, 02:04
sky1383 wrote:Блин извиняюсь проглядел сам когда в менеджере мышку удерживает на выходе fe то там подсказка выскакивает что если перенозначять на форсунку то нужно инверсию поставить. Получается все правильно, но надо добавить в описании на схеме.
а чего на одну форсунку?? как правело если одна форсунка обрабатывает двс, то она низкоомная , и такой драйвер не катит.. ;)
sky1383
Post 31 Dec 2015, 09:51
Это на квадроцикл делаю там один цилиндр, решил сделать инжектор на secu-3, мог и китайские мозги поставить но они ну уж очень косячные народ с ними мучиться, если все хорошо получиться думаю многие захотят на secu-3t перейти.
Luka 61
Your CAR: VW джетта 2
Post 03 Jan 2016, 20:38
Здравствуйте!Подготовил всё к установке,почитал форум,пока всё понятно,но не могу найти информацию как реализовать переключение настроек на кнопке и не понятно как ориентироваться какой включен?
