Been thanked: 1899 times
Post 16 Dec 2015, 12:45
Достаточно однополярного, открытого коллектора или TTL. Если используется открытый коллектор, то вход CKPS1 (на который подается сигнал) нужно подтянуть к 5В резистором (1к).
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 60 times
Been thanked: 25 times
Post 17 Dec 2015, 21:18
менеджер 4.3 мега644,где регулировать таблицы под газ? или они регулируются года включен газ?(сейчас дома на столе)
Post 18 Dec 2015, 01:46
Для газа, как и для бензина можно выбрать лубой из 5-ти наборов таблиц. Смотри вкладку параметров "Функции".
serg4
Your CAR: 2105
Post 18 Dec 2015, 08:32
это я понял,а как редактировать?нажимаю редактирование таблиц,а как я узнаю,бензиновые или газовые,или чтобы были газовые нужно GAS_V на плюс?
Post 18 Dec 2015, 13:52
Если ты имеешь ввиду редактирование в реальном времени на первой вкладке менеджера, то там можно редактировать только один набор таблиц (он 5-й в списке для выбора на вкладке Функции).
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 18 Dec 2015, 14:07
STC wrote:Достаточно однополярного, открытого коллектора или TTL. Если используется открытый коллектор, то вход CKPS1 (на который подается сигнал) нужно подтянуть к 5В резистором (1к).
Что это даст и почему именно 1к?
v4.6 SECU-3T+DRV8825, зажигание GM, холодный впуск.
serg4
Your CAR: 2105
Post 18 Dec 2015, 14:35
STC wrote:Если ты имеешь ввиду редактирование в реальном времени на первой вкладке менеджера, то там можно редактировать только один набор таблиц (он 5-й в списке для выбора на вкладке Функции).
а как тогда редактировать таблицы для газа? на вкладке ,данные прошивки,так же,раньше выбор был.
кажется понял
sky1383
Your CAR: шкода октавия
Post 24 Dec 2015, 11:14
Здравствуйте, подскажите можно ли в схему моновпрыска включить датчик детонации?
serg4
Your CAR: 2105
Post 25 Dec 2015, 00:01
Тут обнаружил,что чек подкючен постоянно к пюсу,какие нибудь побочные эффекты могут быть?подключил недавно.
Post 25 Dec 2015, 15:12
Если он там не нарисован, то это не значит что он там не поддерживается. Смотри как он подключен на других схемах.
Users browsing this forum: annik and 10 guests
