коля
Post 08 Dec 2015, 14:27
не сбрасывал,попробую отпишусь,спасибо за отзывчивость
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 08 Dec 2015, 15:39
Блок самодельный?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 08 Dec 2015, 16:05
STC wrote:SECU-3 Manager --> Help --> Описание полей лог файла
Их надо поправить, описание не полное, там 1 или 2 поля остаются без подписей
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 11 Dec 2015, 11:24
Насколько адекватно ДАД в коллекторе отрабатывает угол опережения по сравнению с трамблером перед дросссельной заслонкой? Имеет ли смысл приколхозить к карбюратору ДПДЗ вместо или совместно с ДАД?
Можно ли использовать вместо индуктивного ДПКВ оптический (ИК)?
Ограничение на число зубьев шкива 200 это по фактическому или двести минус пропуск?
По аналогии со шкивом 60 минус 2 = 58.
4.6
Post 12 Dec 2015, 02:31
Для карбюратора достаточно только ДАД. ДПДЗ не нужен. Некоторые используют ДПДЗ вместо ДАД и УОЗ в этом случае корректируется не по разрежению, а по положению ДЗ, но это актуально для систем с несколькими карбюраторами, а не для одного.
Можно.
Вместе с отсутствующими (если они есть). Если задающий диск/шторка делается (а не берется готовая), то я не советую делать больше 60 зубьев, так как это лишняя нагрузка на программу (очень часто прерывания).
ThePhobius
Post 12 Dec 2015, 16:52
STC wrote:Если задающий диск/шторка делается (а не берется готовая), то я не советую делать больше 60 зубьев, так как это лишняя нагрузка на программу (очень часто прерывания).
А что если сократить до 16-2? Намного ли точность снизится?
4.6
Post 12 Dec 2015, 17:55
Да, можно и до 16, при условии что число цилиндров не больше 6-ти (желательно).
Лучше не до 16-2, а 16-1. Изменения в точноси ты не заметишь.
svoyak
Your CAR: 21213(почти пешком)
Post 15 Dec 2015, 09:30
ШИМ вентиляторов схема включения
Здравствуйте, подскажите плз схему включения блока управления вентилятором охлаждения, который продается на сайте. Он может работать независимо от самой SECU-3?
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 179 times
Post 15 Dec 2015, 14:01
Re: ШИМ вентиляторов схема включения
svoyak wrote:Здравствуйте, подскажите плз схему включения блока управления вентилятором охлаждения, который продается на сайте. Он может работать независимо от самой SECU-3?
Нет, блок вентилятора это просто усилитель тока ,которым управляет блок секу ;)
ThePhobius
Post 16 Dec 2015, 07:39
Можно.
Нужен ли схеме переход через ноль, или достаточно однополярного сигнала низкий-высокий?
4.6
Users browsing this forum: egor.tuzhilin and 15 guests
