подскажите пожалуйста как расшифровать логи ошибок
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2143 times
- Been thanked: 4310 times
- Contact:
SECU-3 Manager --> Help --> Описание полей лог файла
- Your CAR: классика 21053
Вопрос такой стехиометрический коэффициент идеальный 14,7 а тогда почему на турбированный двигатель устанавливаются значение коэффициента ниже примерно 12,5-13???
- darxfame
- Your CAR: ИЖ 2126 УМПО 1,7
- Has thanked: 122 times
- Been thanked: 137 times
- Contact:
если ниже 14,7 то это обогащенная смесь а на турбо так ставят наверное(не уверен) потому что воздуха попадает больше в цилиндры, значит если не добавить бензина-получим бедную смесьdarkmoon wrote:Вопрос такой стехиометрический коэффициент идеальный 14,7 а тогда почему на турбированный двигатель устанавливаются значение коэффициента ниже примерно 12,5-13???
ИЖ 2126 Ода, УМПО 3317,Январь 5.1 (Был Secu-3T M644), Фазированный впрыск(ДАД+ДТВ) (был Моновпрыск C16NZ)
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ВТОРОЙ ДЕНЬ БЬЮСЬ!подключил блок как на картинке.Прошил прошивкой secu-3t_m644_rev9_2chig.a90,но искры нет,проверил питание всех узлов,массы,при работе на старом зажигании ДПКВ выдает +-6В на холостом,авто работает только на метане,все бензиновые узлы отключены,в логах
18:55:06.34, 00000, 0.00, 101.69, 12.16, 0.00, 0.00, 0.00, 00, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0.0, 1.582, 0.000, 0.0, 0.0, 0.00, 999.99, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0, 0000000000000000
Я не подключал контакты блока CARB и GAS_v - может без их подключения не будет работать?Прошу знающих людей подсказать,что в первую очередь проверить и подключил ли я все минимально необходимое для запуска двигателя.На рисунке все мои подключения
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
Полярность подключения ДПКВ менял?
(можно в менеджере переключить "отрицательный-положительный" фронт дпкв
- viktor@strelec
концевик карбюратора нужно подключить, хотябы просто на корпус.
попробую подключить концевик,а в менеджере где-то можно посмотреть сигналы от дпкв?
- viktor@strelec
после прошивки эпром сбрасывал?
