Been thanked: 1899 times
Post 26 Nov 2015, 15:02
Вопрос, как управлять катушками и будет ли все это работать?
Можно ли паралльельно к выходу IGN_OUT1 подцепить два BIP373 или их еще через один транзистор подцеплять?
ДА. Можно к IGN_OUT1 подключить 2 BIP373. При этом базу каждого BIP373 нужно подключить через резистор 300 Ом. А Выход IGN_OUT1 подтянуть к 12В резистором 300...510 Ом.
Вот эта прошивка (secu-3t_m644_rev9_hall_dwell_inj) под это дело, я так понял?
Да, все верно.
damekkoneko
Has thanked: 7 times
Post 01 Dec 2015, 08:29
Да, все верно.
И еще вопрос можно?
Если делать синхронизацию по ДПКВ, а искру холостую (2х канальный коммутатор и 4х выводная катушка), то как мне подключить параллельно 2 коммутутора и 2 катушки (по системе на ряд циллиндров - у меня 2 свечи на цил.).
Можно 2 двухканальных коммутатора напрямую на ногу блока подключить или нужно через транзистор мощный их подключать, на пример через тот же BIP?
Блок выдает меандр для коммутатора, а для него положительный и отрицательный фронт важны?
Спасибо.
Post 01 Dec 2015, 16:57
2 коммутатора теретически можно на 1 вход, но мне не известно пробовал ли кто-нибудь такое на практике.
Нет, в этом случае никакие дополнительные транзисторы не нужны.
Для 2-х канального коммутатора оба фронта важны.
damekkoneko
Post 02 Dec 2015, 09:08
STC wrote:2 коммутатора теретически можно на 1 вход, но мне не известно пробовал ли кто-нибудь такое на практике.
Бюсь выход secu спалить, на какой ток расчитан этот выход?
Been thanked: 387 times
Post 02 Dec 2015, 21:25
может сделать фазированное зажигание , мм? поставить на каждый котел по волгокатушке и 4ре либо бипа, либо коммутатора? ;)
Post 02 Dec 2015, 22:19
500ма. Да хоть 100 входов коммутаторов цепляй - не спалишь.
ThePhobius
Your CAR: ИЖ2126-20 УЗАМ-3317
Post 05 Dec 2015, 03:34
На схеме не обозначено подключение ДПКВ. Значит ли это, что можно обойтись лишь датчиком холла в трамблёре?
v4.6 SECU-3T+DRV8825, зажигание GM, холодный впуск.
Post 05 Dec 2015, 22:49
Нет, для фазированного зажигания только ДПКВ+ДФ. Из трамблера с ДХ можно разве что ДФ сделать.
На схеме просто не показано то, что уже несколько раз показано на других схемах (чтобы не повторяться).
ThePhobius
Post 06 Dec 2015, 08:33
В блоке SECU-3L встроенные коммутаторы.
Сколько ампер они выдают на катушку?
Post 06 Dec 2015, 13:15
До 11-12А каждый канал (в импульсе). Постоянно, максимум 9А (спецификация MiniFit).
