Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 06 Jun 2014, 12:44
Re: нужна помощь срочно
Так же уже не раз давали рекомендации чтобы карта ХХ и рабочая карта в районе ХХ и соответствуюшего расхода не сильно отличалась, т.к. если будет плохой контакт концевика, то тоже может вызывать расколбас.
Посмотри цепь концевика ещё и карту ХХ сделай приблизительной расходам 1, 2 и 3, чтобы в подобном случае не возникало резких изменений УОЗ.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 06 Jun 2014, 13:32
Не, концевик там намертво стоит (я проверил), к тому же когда колбасит, в менеджере индикатор концевика не моргает. Так что я все таки грешу на регулятор ХХ (ты правильно подметил, спасибо!).
Been thanked: 1839 times
Post 07 Jun 2014, 13:40
Re: Помощь новичку (niclparma)
На механическом насосе часты детонации на разгонах.
Не хватает топлива (насос не справляется или перегревается).
Chubaka
Post 07 Jun 2014, 17:43
Проблема решилась установкой этих карт viewtopic.php?f=5&t=42 и ОК на 7 град. (двигатель под 76 бензин, работает на 92), на ХХ при этом около 20 град., двигатель при этом работает ровно и тихо, пропусков не замечено. Карты от DGrees отлично работали у меня до этого на двигателе 1,5 под 92 бензин.
Москвич-412, УЗАМ 1,8, Солекс 2141-1107010-10, SECU-3T rev9, 60-2, статика
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 15 Jun 2014, 19:46
как сделать иммобилайзер, что куда подключать?
Post 15 Jun 2014, 22:09
Подключать iButton (в принципе почти любое 1-wire устройство) к перемычке "Boot loader". В менеджере, в параметрах есть вкладка "Безопасность". Там нужно ввести код iButton и разрешить иммобилайзер.
proxor92
Your CAR: ваз 2106
Post 16 Jun 2014, 22:42
а подскажите не могу понять как подключить реле блокировки стартера с 87 и 30 контактом понятно а вот с 85 и 86 не пойму они что между собой соединены что за треугольник
Post 16 Jun 2014, 22:52
Если не понятно на схеме, то вскрой и всё поймёшь.
Что непонятного? 87 - 30 нормально разомкнутые контакты. Замыкаются при подаче питания на катушку реле.
Треугольник - это диод. Если речь о схеме.
Post 16 Jun 2014, 23:10
Кстати я подключал проще.
Минус обмотки реле стартера открутил от кузова и подключил на этот провод управления блокировкой стартера.
Диод уже стоит на этом выводе в блоке и сигнал согласованный.
Has thanked: 132 times
Post 16 Jun 2014, 23:20
у мня в тавре с замка вкл стартера идет на реле стартера, а вот с него силовой уже на втягивающее реле на самом стартере.
дабы не палить еще одну пару контактов силовым проводом, я контакты реле блокировки стартра (87,30), подключил в разрыв провода (просто переставил фишку) на 85 (86, не важно) контакт на основном штатном реле в +ой провод(!) (второй штатно сидит на массе).
