ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 11 Nov 2015, 10:08
В любом случае у меня сначала будет трамблер, в там посмотрим
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Has thanked: 7 times
Been thanked: 11 times
Post 11 Nov 2015, 22:41
всем привет.проблема такая при подключения разьема в блок, включается вентилятор охлаждения радиатора,(такое впечатления что минус на прямую идет через блок к выходу ECF :?: .)но когда подаешь плюс на блок (включения зажигания) вентилятор останавливается.В чем может быть проблема,подключения блока по схемы холостая искра,два коммутатора. авто 210611 прошивка 14052014.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 13 Nov 2015, 01:20
Потому что питание на блок SECU-3 отсутствует. Нужно сделать либо чтобы вентилятор не работал при выключенном зажигании, либо сделать по схеме из инструкциии http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... _14+12.png
vad1785
Post 13 Nov 2015, 01:33
STC wrote:Потому что питание на блок SECU-3 отсутствует. Нужно сделать либо чтобы вентилятор не работал при выключенном зажигании, либо сделать по схеме из инструкциии http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... _14+12.png
а если я обновлю прошивку на новый релиз проблема исчезнет?
Post 13 Nov 2015, 01:36
Нет не исчезнет, так как проблема в подключении вентилятора. Опиши пожалуйста как и куда он у тебя подключен.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 13 Nov 2015, 21:57
к стати , а дрова на юсб в загрузках битые , вернее загрузка битая :?
vad1785
Post 13 Nov 2015, 23:46
STC wrote:Нет не исчезнет, так как проблема в подключении вентилятора. Опиши пожалуйста как и куда он у тебя подключен.
Вы правы STC.причина была действительно в подключении вентилятора.После того как Я прочел ваше сообщения задумался.и вот нашел,раньше Я хотел чтобы вентилятор крутился постоянно пока не отключит его датчик а не когда поверну ключ зажигания.короче говоря заглушил двигатель и вентилятор перестал крутиться.,вот и кинул постоянный плюс а не замка зажиг.на реле вентилятора.Забегу на перед после установки БЛОКА Я просто не нарадуюсь.,немного трясет двиг.но это все настройки исправят.СПАСИБО STC за проект,а также alvikagal что терп(ел.ит) меня.Скоро будет отчет.
svoyak
Your CAR: 21213(почти пешком)
Post 20 Nov 2015, 17:01
Конфигурация для 21213
Здравствуйте, хотел поинтересоваться, какой вариант системы мне установить. Автомобиль 21213 - я понял что мне проще использовать систему с ДПКВ, поставлю крышку с приливом под датчик и шкив с зубьями - вроде есть. Далее не ясно нужно ли мне менять трамплер - зажигание БК уже есть, может можно попробовать с трамплером или обязательно четыре катушки(2x2 или 1x4)Сколько нужно коммутаторов для 2x2 - 2 штуки? а если пользовать
блок 4x1 от 12(вроде) модели нужны комутаторы? ДАД - обязателен? или его можно потом отдельно доставить? у меня стоит комутаттор 0529.3734, я могу его использовать если куплю еще один такой же(или может другой можно)?
Спасибо.
Post 20 Nov 2015, 23:30
Да, лучше ДПКВ.
Попробуйте в начале с трамблером в качестве распределителя.
ДАД обязателен. Можно потом поставить, но машина без него будет "тупить".
0529.3734, да, еще один такой и можно вместе.
damekkoneko
Post 26 Nov 2015, 14:53
Здравствуйте! Вопрос по реализации Twin Spark (Nissan Bluebird двигатель ca18s - 2 свечи на циллиндр).
На первое время хочу собрать такую конфигурацию:
- Моновпрыск (Дроссель с форсункой, ШМХХ и ДПДЗ - опелевский multec);
- Родной трамблер (двойной бегунок, 2 ряда электродов) раздает искру, две катушки;
- В трамблер установить ДХ.
Вопрос, как управлять катушками и будет ли все это работать?
Можно ли паралльельно к выходу IGN_OUT1 подцепить два BIP373 или их еще через один транзистор подцеплять?
Вот эта прошивка (secu-3t_m644_rev9_hall_dwell_inj) под это дело, я так понял?
Спасибо!
