Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 04 Nov 2015, 23:44
danya wrote:можно ли реализовать отдельную карту зажигания если скорость авто 0км/ч?
Тоесть холостой ход?)
danya
Your CAR: Хожу пешком
Post 04 Nov 2015, 23:53
в том то и дело насколько я понял признак ХХ это замкнут концевик карбюратора,
а мне нужна таблица на стоячей машине, но с открытым дросселем
Post 04 Nov 2015, 23:54
на стоячей машине с открытым дросселем просто втыкается карта 3-4
Вера Пахомова
Post 09 Nov 2015, 13:51
помогите подобрать что нужно на НИВУ 1.7 (классика ) хочу сделать подарок сыну.
danya
Post 09 Nov 2015, 21:09
darxfame wrote:
danya wrote:
darxfame wrote:Тоесть холостой ход?)
но это не то что нужно
Been thanked: 1899 times
Post 10 Nov 2015, 02:02
Можно реализовать в ПО, но не вижу в этом смысла. Но если нужно, то можно сделать следующим образом.
Взять выход FE и переназначить на UNI_OUT1. Последний запрограммировать на датчик скорости. Выход FE подключить на вход GAS_V, который будет переключать набор таблиц. Проще не придумаешь :)
Короче, ответ: можно.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 10 Nov 2015, 21:26
подскажите в чем преимущество холостой искры перед раздачей трамблером
короче интересуют плюсы и минусы обоих схем
Post 11 Nov 2015, 03:08
1. Понты
2. На высоких оборотах искра может быть сильней, так как больше времени остается на накопление энергии.
3. Можно не бояться в глубокую лужу заехать, а если есть шноркель, то можно вообще плавать :)
Мощность икры примено одинаковая.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 11 Nov 2015, 06:30
Спасибо.видимо трамблер у меня останется
Post 11 Nov 2015, 08:34
Когда я делал себе холостую искру, я трамблёр уже видеть не мог, хотел любой ценой от него избавиться))) Крышки эти хрен пойми какого качества, контакты обгорают, бегунок этот, жуть.
Но, блин, пришлось недавно его вернуть на место без зубастой шайбы-зацепа. Дело в том что пластиковая заглушка отлетела, да даже и с ней масло текло. Так что у меня трамблёр сейчас в роли заглушки катается.
