Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 24 Oct 2015, 12:03
ALEKC-74 wrote:купил датчик ДАД теперь сомневаюсь будет работать с системой или нет
в списке его нет
ДАД 745.3829
аналог 45.3829
Основные технические параметры при напряжении питания (5,00±0,01)В:
1. Диапазон рабочих температур, (°С) - 40 ... +125;
2. Диапазон измеряемых давлений, (кПа) - 20 ... 105 , (мм рт.ст.) - 150 ... 787.5;
3. Максимально допустимое давление, (кПа) - 500;, (мм рт.ст.) - 3750
4. Сопротивление нагрузки не менее 50 кОм
5. Зависимость выходного напряжения датчика от измеряемого давления (с учетом погрешности настройки, нелинейности и температурной погрешности) Uвых = Uпит.ном(0,01 * Pi - 0,12), где: Uпит.ном – номинальное напряжение питания датчика 5(В); Pi – измеряемое давление, (кПа);
6. Погрешность настройки АДД и нелинейность определяются допустимыми пределами изменения выходного напряжения от давления в диапазоне температур + 10 °С ... + 85°С.
работать будет , если в нутри он не постышка :lol:
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 24 Oct 2015, 12:58
есть простой способ проверки?
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 24 Oct 2015, 14:24
на схемах подключения
http://secu-3.org/?page_id=90&lang=RU
ДАД на первой схеме с трамблерной раздачей подключен иначе чем на других схемах. нет ли в схеме ошибки?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 24 Oct 2015, 16:54
И чем же его подключение на других схемах отличается от первой? А? :?:
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 25 Oct 2015, 05:50
STC wrote:И чем же его подключение на других схемах отличается от первой? А? :?:
вторая схема с верху, с синхронизацией по ДПКВ, средний, контакт ДАД подключен на массу, на последующих схемах к MAP_S
другие два контакта подключены зеркально
Post 25 Oct 2015, 14:46
Согласен, показано недостаточно наглядно. Но там подписаны выводы. Распиновка датчика тут http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... _3829.jpeg
Перерисую чтобы было наглядно.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 25 Oct 2015, 18:58
Привет всем!
В других темах не нашел, буду писать тута!)
Вопрос к разработчику. Нелегкий путь тазовода привел к очередной идее -- двухконтурное зажигание на одном датчике холла. Инфы куча, дело простое, двухканальный комутатор или два простых по схеме и шторка 90/90. Работает как я понял ДХ и по входу и по выходу из шторки. Внимание- вопрос!))): Сможет ли Сека работать в такой схеме? Что нужно отредактировать в менеджере?
Вопрос к тем кто устанавливал. Какие подводные камни сего процесса? Тахометр у меня с катушки сигнал берет, диодом так сказать выправить можно будет? Ведь в схеме уже две катушки завязаны будут.
Или если я плохо смотрел, может есть такая уже тема, ткните носом, не серчайте!
Post 26 Oct 2015, 23:01
Может это и просто, но в прошивке это не поддерживается.
danya
Your CAR: Хожу пешком
Post 04 Nov 2015, 22:49
можно ли реализовать отдельную карту зажигания если скорость авто 0км/ч?
Post 04 Nov 2015, 23:04
danya wrote:можно ли реализовать отдельную карту зажигания если скорость авто 0км/ч?
для каких целей?
