samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 25 Sep 2015, 23:16
[quote="sky1383"]Драйвер рхх и секу питаться от одного источника а реле стоит как в схеме по мануалу для работы секу после выкл зажигания для работы винтелятора охлаждения.[/quote]
а что сека мереет при остановленом двигателе или трененг акб?
sky1383
Your CAR: шкода октавия
Post 28 Sep 2015, 07:24
Как раз и работает ещё 40 секунд для вентилятора омоложение.
oversider
Your CAR: М-412
Has thanked: 8 times
Post 09 Oct 2015, 20:52
Не могу найти набор кривых на Москвич - 3318 92эк, кажется такое было название. Точно помню что они были, а теперь нигде не находятся. Удалили с сайта?
sky1383
Post 11 Oct 2015, 17:07
Помогите решить две проблемы
1. Переназначяю add_o1 как pwrrelay проверяю курьером от кампа не работает но пытается его дернуть, на других выходах работает но нужен именно этот выход.
2. Не пойму как работает электробензонасос переназначяю выход FE как FL-PUMP нету логики работы при включении зажигания все время работает и гасить после выкл зажигания а должен как в инструкции. Правда есть чек по ошибкам но вряд ли это должно влиять.
Post 11 Oct 2015, 18:44
sky1383 wrote:электробензонасос ... все время работает
Надеюсь не мультиметром это проверяется?
И он вроде коммутирует землю, если что. Плюс на ЭБН постоянный.
sky1383
Post 11 Oct 2015, 19:57
Я же написал что проверяю кулером с кампа. Схемы читать умею сам инженер слаботочнх систем с 14 летним опытом.
Post 11 Oct 2015, 21:10
sky1383 wrote:1. Переназначяю add_o1 как pwrrelay проверяю курьером от кампа не работает но пытается его дернуть, на других выходах работает но нужен именно этот выход.
sky1383 wrote:Я же написал что проверяю кулером с кампа.
Курьер на кулер мало похож, к тому же этот курьер относится к первому пункту.
А прошивку вы после переназначения зашиваете обратно в секу? Вопрос конечно глупый, но лучше прояснить.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 11 Oct 2015, 22:04
oversider wrote:Не могу найти набор кривых на Москвич - 3318 92эк, кажется такое было название. Точно помню что они были, а теперь нигде не находятся. Удалили с сайта?
может и удалили...
sky1383
Post 12 Oct 2015, 07:05
Да прошивку сохраняю в секу и делаю сброс еепрома.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 12 Oct 2015, 18:15
Скажите. Правильно ли я понимаю, что в документации до сих пор нет информации о подключении ДТВ и лямбды? Искать её среди 83-х страниц обсуждений как-то не совсем правильно...
