sky1383
Your CAR: шкода октавия
Post 25 Sep 2015, 11:19
Приветствую всех такая проблема имеется секу3 последняя и блок управления рхх покупал все на вашем сайте, прошита прошивка rev9 инжектор с накопление, подключил питания просто от замка рхх работает как надо, но при подключении секу по реле питания которой она рулит и при перенозначении любого выхода как пауерреле то рхх просто открывается и всё, на ручное кправления и тест не реагирует. И ещё имеется дроссельная заслонка ваз там и стоит этот регулятор он обороты сам поддерживает или только по кривым работает?
Has thanked: 50 times
Been thanked: 203 times
Post 25 Sep 2015, 13:26
sky1383 wrote:Приветствую всех такая проблема имеется секу3 последняя и блок управления рхх покупал все на вашем сайте, прошита прошивка rev9 инжектор с накопление, подключил питания просто от замка рхх работает как надо, но при подключении секу по реле питания которой она рулит и при перенозначении любого выхода как пауерреле то рхх просто открывается и всё, на ручное кправления и тест не реагирует. И ещё имеется дроссельная заслонка ваз там и стоит этот регулятор он обороты сам поддерживает или только по кривым работает?
у тебя в менеджере изначяльно забито 800 шагов регулятора вз... у вазовского рхх полное открытие поиоему 255 и он должен при включении зажигания полностью закрытцо и потом открытцо на заданное шагов установленное в менеджере ...да и питание нужно брать с одной точки как на секу , так и на драйвер рхх... рхх шагает только по таблицам ..
sky1383
Post 25 Sep 2015, 15:36
С шагами все понятно. Но суть та в том почему при перенозначении любого выхода как питания реле секи которым она управляет рхх просто при каждом включении только пытается уйти в открытое положения и на тест и ручное управления не реагирует даже программно. Принцип работы я понимаю что при включении питания рхх должно уйти до конца в 0 программно и физически как-бы обнулить чтобы секу понимала в каком положении находиться рхх и только потом вести отсчёт. Поскольку в рхх нет обратной связи с блоком то обнуление происходит как псевдо, блок подает напряжения на открытия ровно столько шагов сколько стоит в менеджере, и не важно в каком положении стоит рхх, рхх просто доходит до упора и будет там оставаться пока напряжения не подастся на закрытие по таблице. Так происходит обнуления и отсчёт правильности шагов рхх.
Post 25 Sep 2015, 16:05
sky1383 wrote:С шагами все понятно. Но суть та в том почему при перенозначении любого выхода как питания реле секи которым она управляет рхх просто при каждом включении только пытается уйти в открытое положения и на тест и ручное управления не реагирует даже программно. Принцип работы я понимаю что при включении питания рхх должно уйти до конца в 0 программно и физически как-бы обнулить чтобы секу понимала в каком положении находиться рхх и только потом вести отсчёт. Поскольку в рхх нет обратной связи с блоком то обнуление происходит как псевдо, блок подает напряжения на открытия ровно столько шагов сколько стоит в менеджере, и не важно в каком положении стоит рхх, рхх просто доходит до упора и будет там оставаться пока напряжения не подастся на закрытие по таблице. Так происходит обнуления и отсчёт правильности шагов рхх.
если при включении зажигания , шаговый полностью открываетцо значит нижно поставить галочку *инверсия* напротив переназначенного выхода.. либо перепутано питание самого рхх... При нажатии на кнопку *тест* шаговый должен туда-сюда бегать на заданное количество шагов.
sky1383
Post 25 Sep 2015, 16:32
Так дело в том что если не перенозначять выход для управления реле то все работает как надо и чека. Как только я перенозначять свободный выход под реле питания то сразу такой глюк :(
Post 25 Sep 2015, 16:33
sky1383 wrote:Так дело в том что если не перенозначять выход для управления реле то все работает как надо и чека. Как только я перенозначять свободный выход под реле питания то сразу такой глюк :(
какие именно ты выхода переназначал, и под какие переназначил?
sky1383
Post 25 Sep 2015, 16:54
Step и bir по ign_out2 и ign_out4 а вход который смотрит +12 gasv а управления реле либо ie или fe или add_io1.
Post 25 Sep 2015, 17:51
sky1383 wrote:Step и bir по ign_out2 и ign_out4 а вход который смотрит +12 gasv а управления реле либо ie или fe или add_io1.
Реле? Может драйвер рхх ?
sky1383
Post 25 Sep 2015, 19:47
Драйвер рхх и секу питаться от одного источника а реле стоит как в схеме по мануалу для работы секу после выкл зажигания для работы винтелятора охлаждения.
sky1383
Post 25 Sep 2015, 20:13
Все спасибо разобрался секу не видела +12 вольт.
