Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 187 times
Post 20 Sep 2015, 23:18
Собственно такая проблема: при постоянном движении, по трассе обороты + - 2500 периодически проскакивают кратковременные передергивания двигателя , так как холостая искра(синхронизация по ДПКВ), тахометр стоит электронный подключенный на одну катушку, при передергивании двигателя тахометр кратковременно показывает в место 2500 ,- 1600...Проблема эта проявляла себя с первого же дня установки блока...по началу думал на плохой провод ДПКВ... но после замены , проблема осталась...Что может быть?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 21 Sep 2015, 00:39
Какой релиз?
Post 21 Sep 2015, 06:32
STC wrote:Какой релиз?
Тот , который последний проверенный , с впрысковым функционалом.
Post 21 Sep 2015, 11:19
А контакт на катушках хороший? На оковских-газовских дурацкие совковые клеммы, которые регулярно разжимаются (хватает на полгода-год обычно). Возможно кратковременное пропадание питания.
Post 21 Sep 2015, 13:50
DGrees wrote:А контакт на катушках хороший? На оковских-газовских дурацкие совковые клеммы, которые регулярно разжимаются (хватает на полгода-год обычно). Возможно кратковременное пропадание питания.
Контакты в порядке до установки секу стояло мпсз-ZH , проблем таких не было ....питание не пропадает, а именно сбой какой-то в секу....электронный тахометр подключен на одну из катушек и фиксирует это передергивание как потерю оборотов с 2500 - как 1600.....
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 22 Sep 2015, 01:17
Попробуйте проверить или поменять ДПКВ.
По какой схеме подключен тахометр ? ,может он не дает катушки полностью заряжаться. Попробуйте отключить тахометр.
Post 22 Sep 2015, 01:20
Nikola wrote:Попробуйте проверить или поменять ДПКВ.
ДПКВ менял.. тахометр отключал, да и имеет он внутреннее сопротивление гигоОм..
Nikola
Post 22 Sep 2015, 01:38
посмотрите пайку в блоке, особенно самого мк и разьема, так же состояние контактов в разьеме, не думаю что это программный косяк, скорее дело в аппаратной части
Post 22 Sep 2015, 01:55
Nikola wrote:посмотрите пайку в блоке, особенно самого мк и разьема, так же состояние контактов в разьеме, не думаю что это программный косяк, скорее дело в аппаратной части
я тоже так подозреваю... что где то пайка... но... как то оно закономерно передергивает...именно тогда, когда удерживаешь продолжительно какие ни будь определенные обороты....
ежевед
Your CAR: ИЖ-21261 ,двиг.2106
Been thanked: 15 times
Post 22 Sep 2015, 10:26
Всем ДВС...Продолжаю мучаться с запуском менеджера на виндоус ХР,как проверить установились ли драйвера?Никак не установить номер ком-порта.На "висте" проблем не возникло...
Users browsing this forum: Александр 26reg and 11 guests
