Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 13 Sep 2015, 22:58
в "данные прошивки" нет тех карт, только 8 то что во флеше.
когда я онлайн редактирую таблицу на рабочем двигателе, данные сохраняются автоматически на флеш? я неиного не понял процесса....
Has thanked: 398 times
Post 13 Sep 2015, 23:25
Ему нужно сохранить 2 таблицы, которые хранятся в еепром.
Нужно "Действия над прошивкой" >> "Импорт данных" >> "Импорт таблиц из файла ЕЕПРОМ"
Думаю дальше разберёшься.
ALEKC-74
Your CAR: 2141
Post 16 Sep 2015, 21:32
всем здрасьте
подскажите как правильно поставить штифт
двиг УЗАМ. отверстия под ДНО и ДУИ в картере есть
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 16 Sep 2015, 23:56
Находишь ВМТ, проворачиваешь назад коленвал на зубъев 30 назад. В нижнем напротив зуба венца засверливаешься, нарезаешь резьбу и вкручиваешь штифт.
Been thanked: 1899 times
Post 17 Sep 2015, 12:35
Вот тут viewtopic.php?f=19&t=462 уважаемый человек описывает как ДНО+ДУИ установить, правда на другой мотор, то принцип одинаковый.
oversider
Your CAR: М-412
Has thanked: 8 times
Post 17 Sep 2015, 15:23
Двигатель УЗАМ 1,8. Secu будет работать с синхрогизацией от ДХ. Пока подключен основной блок, ДАД (встроенный, подключен к коллектору) ДТОЖ 233.3828 (резистивный, по характеристикам идентичен ВАЗовскому из списка рекомендованных, куплен из-за конической резьбы - без переделок подходит на место штатного, на выходе из ГБЦ)
Двигатель работает на БСЗ
Подключил ноут. Прошивка блока родная, 2013 года. ДАД - на заглушенном двигателе 103кПа, на ХХ 25-30кПа, при сбросе газа значение на секунду опускается до 16кПа, загорается CE, потом значение растёт, CE гаснет. ДТОЖ занижает показания на 15-20 градусов. (галочка в настройках стоит)
Залил прошивку secu-3t_m32_rev9_strb_smcu_hall_uartb.a90. СЕ при сбросе газа стал загораться реже, других перемен нет.
Потом попробовал secu-3t_m32_rev9_strb_ref5_hall_uartb.a90. ДТОЖ стал показывать верно. Но ДАД на заглушенном двигателе 55кПа, на ХХ 14-17кПа.
EEPROM сбрасывал после каждой прошивки.
Куда копать?
И ещё, такой светодиод http://electronica.bashel.ru/?item=79-65-64 на роль стробоскопа подойдёт?
Post 17 Sep 2015, 16:07
Создай пожалуйста тему по своей установке в разделе "Отзывы и примеры установок". Поговорим там.
oversider
Your CAR: М-412
Post 17 Sep 2015, 17:12
STC wrote:Создай пожалуйста тему по своей установке в разделе "Отзывы и примеры установок". Поговорим там.
создам, только материала пока мало, даже фото нет.
sky1383
Your CAR: шкода октавия
Post 20 Sep 2015, 22:10
Здравствуйте нечаянно перепутал питания секи что надо менять? блок новый покупал в этом году на плате написано revc u6.
Post 20 Sep 2015, 22:24
sky1383,
Вот как раз твой вопрос viewtopic.php?f=10&t=605
